100градоса градско на 1.8ми
botito
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Re: 100градоса градско на 1.8ми
термостата отваря на 87*C и перката иам две степени, може проста първата да не я чува в движение, а пък и като втората степен е 98*C какъв е проблема че стига до 98 това е в границите на нормалното. Ако ги надхвърли и не могат да паднат градусите тогава трябва да се притесняваш
bosyt
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 2:00
колеги днес пробах колата като вдигна 95 градса,спрях вдигнах капака и перката не работеше???после като по изтина я пробах на място и се вклу4и перката на 92 градоса???а в движени е што неште???а 4ак на 98 градоса вклу4ва в движени е???
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
много чудно, не ми се вярва иначе това да си е заводски така
br1lata88
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
колега смени датчика на радятора штеш нештеш трябва да почнеш от някаде ако ли не караш на маистор ще я оправи
като не се беше включила щто не земеш един мултисет да позамериш докаде стига тока
Карай си колата пич, смениш ли нещо оригинално по колата и стават такива работи.... И моята кола си държеше 90*, докато не смених тройника и датчика на него. От тогава пак си ги държи 90, ама на място (у градо) отива ~98*. Ако няма други аномалии, карай и си свиркай!
zdravko_jett
да ама колегата е сменял датчика на радиятора и термостата поради този проблем и проблема пак си го имаbosyt написа:колеги днес пробах колата като вдигна 95 градса,спрях вдигнах капака и перката не работеше???после като по изтина я пробах на място и се вклу4и перката на 92 градоса???а в движени е што неште???а 4ак на 98 градоса вклу4ва в движени е???
bosyt
колегата ми каза да пробам термостата,долния марку4 на радиатора е топъл на 80 градоса?????за термостат ли съм пак????
br1lata88
bosyt написа:колегата ми каза да пробам термостата,долния марку4 на радиатора е топъл на 80 градоса?????за термостат ли съм пак????
за сервиз си си колега
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
bosyt написа:здравеите колеги имам проблем с температурата на голф3 1.8ми абс,проблема е 4е градско ми държи 100гр а извън градско 75-80гр,сменилсъ по системата термостат,дат4ик на радиатора,антефриза е сменен,радиатор4ето на парното съшто,и всеми държи градско 100гр помогнете
Промий си радиатора външно м/л ламелите с пара , ако пак вдига и ако ти се дават пари смени радиотара ще се оправят нещата + това имаш отклонение в отчитането на таблото и реално колко градуса е, термостатите който продават са пълен боклук........много-много вяра недей да им имаш
Можеш да погледнеш да не са ти обърнати ремъците на водната помпа......
Аз не бих се притеснявал и ти давам съвет да караш спокойно и да не вкарваш в некакви филми.....аз съм така в момента и вече 3год карам по този начин и колата е пушка
В такива филми се вкарах заради тия 100гр.........кво ле не правих само радиатор не съм сменил......
- petko5
- Двигател: ААМ
Последна промяна от petko5 на Пет 09 апр 2010 21:08, променено общо 1 път.
bosyt
колеги през зимата нямах много хубаво парно???можели да е от радиатор4ето на парното???или е термостат???сменял съмги но ако се наложи пак штеги сменя...
br1lata88
bosyt написа:колеги през зимата нямах много хубаво парно???можели да е от радиатор4ето на парното???или е термостат???сменял съмги но ако се наложи пак штеги сменя...
колега това твоито ми намерисва на спукана глава
br1lata88 написа:bosyt написа:колеги през зимата нямах много хубаво парно???можели да е от радиатор4ето на парното???или е термостат???сменял съмги но ако се наложи пак штеги сменя...
Колега, не плаши колегата.
zdravko_jett
колегата по нагоре бше писал че като му работи колата на място и вдигне 92градуса се включва перката за охлаждане, като тръгне заковава 100 градско, спира отваря капака на колата на 95градуса перката не върти, това признак на пукната глава ли е, + това пръскалките не работят когато колата не е вдвижение не знам как но е факт и ме кара да мисля че е омотано нещо по инсталацията не вярвам заводски да си е така, та длаи ще има проблем ако колегата отиде при жичкаджия(понеже каза че е на вие с токовете) и му прекара ново захранване от акумулатора до перката, ако не е проблем нека наи напред това да пробва според мен,та тогава на по сериозните неща, не съм запознат какви са признаците на пукнатата глава,ама на един приятел на голфа беше пукната и прегряваше а колегат аизвънградско е добре като и в баир повече от 90 не вдига
br1lata88
на колегата абд то беше с такива признаци като беше пукнал главата зимата няма парно мени термостати радяторче и парно пак няма лятото зе да прегрява мени 1000 щуротии по едно време като се заслушах и чух каркорене като от вряща вода караме я на маистора спукана глава отам се празни малкия кръг термустата сух не се отваря вдига 100 градуса тои си мислеше че антифриза чезне от скобите на испарителя но уви
колегата да каже дали му пие антивриз
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 39 госта
