100градоса градско на 1.8ми
botito
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Re: 100градоса градско на 1.8ми
Мнениеот botito » Чет 08 апр 2010 8:17
термостата отваря на 87*C и перката иам две степени, може проста първата да не я чува в движение, а пък и като втората степен е 98*C какъв е проблема че стига до 98 това е в границите на нормалното. Ако ги надхвърли и не могат да паднат градусите тогава трябва да се притесняваш
bosyt
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 2:00
Мнениеот bosyt » Чет 08 апр 2010 13:19
колеги днес пробах колата като вдигна 95 градса,спрях вдигнах капака и перката не работеше???после като по изтина я пробах на място и се вклу4и перката на 92 градоса???а в движени е што неште???а 4ак на 98 градоса вклу4ва в движени е???
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Чет 08 апр 2010 14:47
много чудно, не ми се вярва иначе това да си е заводски така
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Чет 08 апр 2010 17:09
колега смени датчика на радятора штеш нештеш трябва да почнеш от някаде ако ли не караш на маистор ще я оправи
като не се беше включила щто не земеш един мултисет да позамериш докаде стига тока
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Чет 08 апр 2010 17:28
Карай си колата пич, смениш ли нещо оригинално по колата и стават такива работи.... И моята кола си държеше 90*, докато не смених тройника и датчика на него. От тогава пак си ги държи 90, ама на място (у градо) отива ~98*. Ако няма други аномалии, карай и си свиркай!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 08 апр 2010 17:41
bosyt написа:колеги днес пробах колата като вдигна 95 градса,спрях вдигнах капака и перката не работеше???после като по изтина я пробах на място и се вклу4и перката на 92 градоса???а в движени е што неште???а 4ак на 98 градоса вклу4ва в движени е???
да ама колегата е сменял датчика на радиятора и термостата поради този проблем и проблема пак си го има
bosyt
Мнениеот bosyt » Чет 08 апр 2010 22:20
колегата ми каза да пробам термостата,долния марку4 на радиатора е топъл на 80 градоса?????за термостат ли съм пак????
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Чет 08 апр 2010 23:03
bosyt написа:колегата ми каза да пробам термостата,долния марку4 на радиатора е топъл на 80 градоса?????за термостат ли съм пак????
за сервиз си си колега
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пет 09 апр 2010 8:34
bosyt написа:здравеите колеги имам проблем с температурата на голф3 1.8ми абс,проблема е 4е градско ми държи 100гр а извън градско 75-80гр,сменилсъ по системата термостат,дат4ик на радиатора,антефриза е сменен,радиатор4ето на парното съшто,и всеми държи градско 100гр помогнете :bowdown
Промий си радиатора външно м/л ламелите с пара , ако пак вдига и ако ти се дават пари смени радиотара ще се оправят нещата + това имаш отклонение в отчитането на таблото и реално колко градуса е, термостатите който продават са пълен боклук........много-много вяра недей да им имаш :)
Можеш да погледнеш да не са ти обърнати ремъците на водната помпа......
Аз не бих се притеснявал и ти давам съвет да караш спокойно и да не вкарваш в некакви филми.....аз съм така в момента и вече 3год карам по този начин и колата е пушка :)
В такива филми се вкарах заради тия 100гр.........кво ле не правих само радиатор не съм сменил......
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 09 апр 2010 8:37
Последна промяна от petko5 на Пет 09 апр 2010 21:08, променено общо 1 път.
bosyt
Мнениеот bosyt » Пет 09 апр 2010 13:19
колеги през зимата нямах много хубаво парно???можели да е от радиатор4ето на парното???или е термостат???сменял съмги но ако се наложи пак штеги сменя...
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Пет 09 апр 2010 18:15
bosyt написа:колеги през зимата нямах много хубаво парно???можели да е от радиатор4ето на парното???или е термостат???сменял съмги но ако се наложи пак штеги сменя...
колега това твоито ми намерисва на спукана глава
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 09 апр 2010 18:42
br1lata88 написа:
Колега, не плаши колегата. :) Първо да си провери по-лесните неща като въздуховоди, радиаторчето, отваряне на кранчето.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 09 апр 2010 19:08
колегата по нагоре бше писал че като му работи колата на място и вдигне 92градуса се включва перката за охлаждане, като тръгне заковава 100 градско, спира отваря капака на колата на 95градуса перката не върти, това признак на пукната глава ли е, + това пръскалките не работят когато колата не е вдвижение не знам как но е факт и ме кара да мисля че е омотано нещо по инсталацията не вярвам заводски да си е така, та длаи ще има проблем ако колегата отиде при жичкаджия(понеже каза че е на вие с токовете) и му прекара ново захранване от акумулатора до перката, ако не е проблем нека наи напред това да пробва според мен,та тогава на по сериозните неща, не съм запознат какви са признаците на пукнатата глава,ама на един приятел на голфа беше пукната и прегряваше а колегат аизвънградско е добре като и в баир повече от 90 не вдига
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Пет 09 апр 2010 19:32
на колегата абд то беше с такива признаци като беше пукнал главата зимата няма парно мени термостати радяторче и парно пак няма лятото зе да прегрява мени 1000 щуротии по едно време като се заслушах и чух каркорене като от вряща вода караме я на маистора спукана глава отам се празни малкия кръг термустата сух не се отваря вдига 100 градуса тои си мислеше че антифриза чезне от скобите на испарителя но уви
колегата да каже дали му пие антивриз
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
