Скорости голф 2
mimo_tuza
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 10:41
Местоположение: sofia
Re: Скорости голф 2
Мнениеот mimo_tuza » Нед 01 авг 2010 12:38
Аз имам от 1.6 моно и са кьси.
trabifen
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 16:23
Re: Скорости голф 2
Мнениеот trabifen » Нед 01 авг 2010 13:35
Къси за теб далги за мен 8)
trabifen
Re: Скорости голф 2
Мнениеот trabifen » Нед 13 мар 2011 8:36
А ако на кутия 9а се постави 5та скорост примерно от дизел какъв ще е ефекта ???някой пробвал ли е това,че нещо 5та ми идва малко късичка
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Re: Скорости голф 2
Мнениеот eCy! » Нед 13 мар 2011 10:56
9А не е с много къса 5та предавка попинцип, ноо можеш да използаваш от 4Т или 4S
trabifen
Re: Скорости голф 2
Мнениеот trabifen » Нед 13 мар 2011 11:13
абе нз колко е къса ма на 5та на гас си обръща оборотомера..и се дразна че нямам макс спииид :Д
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Re: Скорости голф 2
Мнениеот eCy! » Нед 13 мар 2011 11:14
Тогава 5та предавка от горепосочените кутии ;)
trabifen
Re: Скорости голф 2
Мнениеот trabifen » Нед 13 мар 2011 11:45
да не стане само да умре кат сложа 5та нали и в диф-а има разлика
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Re: Скорости голф 2
Мнениеот eCy! » Нед 13 мар 2011 11:48
Диференциалите са почти еднакви 5тата предавка на 4Т и 4S са дълга по късата от тях е на 9А ....
4T 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 DIF-3,667
4S 020 5-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 DIF-3,941
9A 020 5-Gang 08/84 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 DIF-3,667
:да:
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Re: Скорости голф 2
Мнениеот olimpiaivo » Нед 13 мар 2011 21:10
зъбното колело на 5-та на 4s и 4т е еднакво.Слагал съм такова колело на ауг кутия на пб мотор,с идеята да си запазя късите скорости за ускорение и да имам дълга 5-та за икономия.Като максимална скорост пак си беше малко над 200,при мотор които не е пипан просто не може да я развърти.При каране с около 140-50 дава поне литър разлика в разхода.Недостатък е много голямата дупка между 4-та и 5-та която беше близо 1500 оборота.
trabifen
Re: Скорости голф 2
Мнениеот trabifen » Нед 13 мар 2011 21:17
Имам 5та от дизел мисла че кода на кутията беше CHD дали няма да стане още по-голяма дупка
olimpiaivo
Re: Скорости голф 2
Мнениеот olimpiaivo » Нед 13 мар 2011 22:34
не я знам тази кутия колега 4т е най дълга от този тип кутий.4s е същата разликата е само в диференциала.Мисля че имаше вариант от голф 3 2.0 по новите но незнам кода какъв и е при нея е нещо средно между 5-та на ауг и 4т.Твоята 9а е като ауг само че с по къса 2-ра.
trabifen
Re: Скорости голф 2
Мнениеот trabifen » Нед 13 мар 2011 22:39
А тая кутия 9ка има ли шпер че ми мяза че има а и гледах там че пише нш close ratio това какво означава
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Скорости голф 2
Мнениеот didkoltd » Нед 13 мар 2011 23:24
eCy! написа:Диференциалите са почти еднакви 5тата предавка на 4Т и 4S са дълга по късата от тях е на 9А ....
:да:
Повярвай ми дифовете нямат нищо общо,на практика за вървежа тази разлика в цифрите е огромна съвсем различно върви колата!
Гледайте и диференциалите ,не е майката само да хакнеш късите скорости.За всеки мотор се подбират различно според това къде му е силата! :wink:
didkoltd
Re: Скорости голф 2
Мнениеот didkoltd » Нед 13 мар 2011 23:29
trabifen написа:Имам 5та от дизел мисла че кода на кутията беше CHD дали няма да стане още по-голяма дупка
Прекалено дълга пета не ти трябва,помисли какво става когато си с бензинов мотор и много-дълга пета като дойде някой баир или караш да речем по планински път .....?Мотора започва да се тормози започва да гори повече и трябва да сваляш предавки за да набереш или да потдържаш еднаква скорост от там следве ,че не само че няма да ти падне разхода ами и ще се увеличи!По-добре си сложи по-къса пета за да му е по-леко на мотора да се развърта,а развърта ли се лесно мотора гори по-малко ! :beer
trabifen
Re: Скорости голф 2
Мнениеот trabifen » Нед 13 мар 2011 23:38
да но с тая 5та си обръща оборотомера а аз искам и скорост....
