Скорости голф 2
mimo_tuza
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 10:41
- Местоположение: sofia
Re: Скорости голф 2
Аз имам от 1.6 моно и са кьси.
- trabifen
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 16:23
Re: Скорости голф 2
Къси за теб далги за мен
- trabifen
Re: Скорости голф 2
А ако на кутия 9а се постави 5та скорост примерно от дизел какъв ще е ефекта ???някой пробвал ли е това,че нещо 5та ми идва малко късичка
- eCy!
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
- Местоположение: Pleven
Re: Скорости голф 2
9А не е с много къса 5та предавка попинцип, ноо можеш да използаваш от 4Т или 4S
- trabifen
Re: Скорости голф 2
абе нз колко е къса ма на 5та на гас си обръща оборотомера..и се дразна че нямам макс спииид :Д
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
Re: Скорости голф 2
Тогава 5та предавка от горепосочените кутии
- trabifen
Re: Скорости голф 2
да не стане само да умре кат сложа 5та нали и в диф-а има разлика
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
Re: Скорости голф 2
Диференциалите са почти еднакви 5тата предавка на 4Т и 4S са дълга по късата от тях е на 9А ....
4T 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 DIF-3,667
4S 020 5-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 DIF-3,941
9A 020 5-Gang 08/84 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 DIF-3,667
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Re: Скорости голф 2
зъбното колело на 5-та на 4s и 4т е еднакво.Слагал съм такова колело на ауг кутия на пб мотор,с идеята да си запазя късите скорости за ускорение и да имам дълга 5-та за икономия.Като максимална скорост пак си беше малко над 200,при мотор които не е пипан просто не може да я развърти.При каране с около 140-50 дава поне литър разлика в разхода.Недостатък е много голямата дупка между 4-та и 5-та която беше близо 1500 оборота.
- trabifen
Re: Скорости голф 2
Имам 5та от дизел мисла че кода на кутията беше CHD дали няма да стане още по-голяма дупка
- olimpiaivo
Re: Скорости голф 2
не я знам тази кутия колега 4т е най дълга от този тип кутий.4s е същата разликата е само в диференциала.Мисля че имаше вариант от голф 3 2.0 по новите но незнам кода какъв и е при нея е нещо средно между 5-та на ауг и 4т.Твоята 9а е като ауг само че с по къса 2-ра.
- trabifen
Re: Скорости голф 2
А тая кутия 9ка има ли шпер че ми мяза че има а и гледах там че пише нш close ratio това какво означава
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Скорости голф 2
eCy! написа:Диференциалите са почти еднакви 5тата предавка на 4Т и 4S са дълга по късата от тях е на 9А ....
Повярвай ми дифовете нямат нищо общо,на практика за вървежа тази разлика в цифрите е огромна съвсем различно върви колата!
Гледайте и диференциалите ,не е майката само да хакнеш късите скорости.За всеки мотор се подбират различно според това къде му е силата!
- didkoltd
Re: Скорости голф 2
trabifen написа:Имам 5та от дизел мисла че кода на кутията беше CHD дали няма да стане още по-голяма дупка
Прекалено дълга пета не ти трябва,помисли какво става когато си с бензинов мотор и много-дълга пета като дойде някой баир или караш да речем по планински път .....?Мотора започва да се тормози започва да гори повече и трябва да сваляш предавки за да набереш или да потдържаш еднаква скорост от там следве ,че не само че няма да ти падне разхода ами и ще се увеличи!По-добре си сложи по-къса пета за да му е по-леко на мотора да се развърта,а развърта ли се лесно мотора гори по-малко !
- trabifen
Re: Скорости голф 2
да но с тая 5та си обръща оборотомера а аз искам и скорост....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
