Голф 2 гори масло
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Нед 11 юни 2006 22:27
Ценовия диапазон е доста голям , а някоя изпитана марка бихте ли ми назовали . Благодарско маи ще ги сменям !
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 11 юни 2006 22:29
има много писано за този проблем.
мое мнение/и не само мое/ :wink: :
Ако смениш само гумичките без да смениш водачи на клапаните и без да ги припаснеш е временно решение 8-10 000км.
чети тук
и тук
и тук
и :търсачкаа
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Нед 11 юни 2006 22:48
Златни сте благодаря ви за дружните усилия с които ми помогнахте Супер сте!
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пон 04 авг 2008 21:25
еее , и панагюрци имало :) браво
joker
Мнениеот joker » Вто 05 авг 2008 7:56
koki_folza написа:Благодаря ви момчета от изписаното от вас ми стана ясно че на първо време трябва да сменя гумичките на клапаните . Поне симптомите ми сочат за това . Имало вариант за сменяне на място надежден ли е тои и можете ли да ми препоръчате определена марка гумички , но по възможност ми кажете и цената им .
При този разход на масло хич и не се надявай да минеш само със смяна на гумичките.....сваляй главата,сменяй водачите,шлайфай клапаните(и припасване разбира се !)и главата.....при разбити водачи(а това е много вероятно при теб) смяната само на гумички е безрезултатна....изпитах го на собствен гръб...
А дали имаш и сегменти ще разбереш като форсираш ДВГ(както и като измериш компресията....въпреки,че )....ако пуши при форсиране...сегменти,ако пуши на ниски обороти(и оособено ако изпушва силно еднократно при сутрешно запалване)...гумички (и може би водачи).....има си обяснение.... при разбити водачи и износени гумички престоя и тихите обороти позволяват по-голям моментен дебит масло да се стече в цилиндрите(покрай водачите)...затова и пуши.....високите обороти увеличават минутния дебит на изгореното масло,но моментният я е по-малък(няма време да се стече такова еднократно количество масло,че да се появи дим)и затова при високи обороти не пуши.....При сегментните е обратно....оборотите повишават налягането на маслото в картера и при износен маслен сегмент "цвъркането " в горивната камера се засилва....
