Лампата за маслото отново
emo-gar
Re: Лампата за маслото отново
Мнениеот emo-gar » Чет 11 ное 2010 11:43
Щом лампата "мига"-проблема е в датчика за "високо" налягане,нормално отворен контакт,затваря към 1,8бара(така го знам).Същото "мигане" се получава при изправни датчици и неработещ оборотомер!(по-точно не идва сигнал от компа към оборотомера).Последното е изпитано на собствен гръб(кола)-мотор ABS.Не е изключено и неправилна работа на схемката в таблото,както вече се предположи.
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Чет 11 ное 2010 13:56
Само преди 10 дни и при мене замига лампата за маслото и зумера засвири! Спрях веднага, вдигнах капака и погледнах датчиците за налягане на маслото!
Този за ниското налягане черния беше добре, но оня белия за високото беше целия умаслен като маслото се стичаше надолу!
Продължих бавно и стигнах някак без да свири до гаража, на другия ден взех два нови датчика смених и забравих за този проблем!
Проблема идва от това че датчиците с течение на годините се изпичат и от старост почват да изпускат масло там където са капсуловани! И добре, че е тоя зумер иначе е така ще си кара човек и ще прецака двигателя рано или късно!
Последна промяна от moreg на Чет 11 ное 2010 15:49, променено общо 1 път.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 11 ное 2010 15:38
moreg написа:Само преди 10 дни и при мене замига лампата за маслото и зумера засвири! Спрях веднага, вдигнах капака и погледнах датчиците за налягане на маслото!
Проблема идва от това че датчиците с течение на годините си изпичат и от старост почват да изпускат масло там където са капсуловани! И добре, че е тоя зумер иначе е така ще си кара човек и ще прецака двигателя рано или късно!
Дано нямаш проблеми с новите датчици.
Преди време счупих белия датчик и отидох до юнитрейд и си купих датчик ( около 25 лв ). Исках да е от Юнитрейд понеже датчика е важен. След около 4-5 месеца датчика протече. И си взех датчик втора употреба, на който му погледнах налягането на колко се задейства. Карам така около година и нямам никакви проблеми.
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Нед 14 ное 2010 19:33
Днес се възползвах от хубавото време и смених таблото ,
от това дето се качват веднага стрелките,даже се подмлади колата малко :D
,надявам се че проблема е бил в него , в събота имам път към
Русе и ще разбера дали ще пищи :да:
absent
Мнениеот absent » Нед 21 ное 2010 19:29
засега с новото табло тишина(да чукам на дърво)
не се е обаждала пустата лампа , имам обаче един въпрос
за това новото табло (TRW) като дам на контакт
светват всичките лампи без на ръчната (тя свети ако е дръпната ръчната) , а тази за водата светва
и след малко угасва остават да светят за акумулатора и маслото като запаля
всичко си угасва , така ли трябва да бъде ?
на старото табло като дам на контакт светваха всички лампи и като запаля угасваха
idpapi
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 13:58
Мнениеот idpapi » Пон 22 ное 2010 0:24
И аз смених таблото на моя ААМ,сега с новото ми показва температурата с 10 градуса отгоре,със старото държеше 90 сега 100 :shock
absent
Мнениеот absent » Пон 22 ное 2010 19:23
можеш да го отвориш и да бутнеш малко стрелката ,
аз на моето така направих, и при мене показваше малко повече ,
интересува ме някой колега да каже за лампите дали така се държат
при него таблото е TRW
absent
Мнениеот absent » Вто 23 ное 2010 19:13
аиде бре колеги кой има табло TRW, как се държат лампите по него
светват ли всичките при контакт ?
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev, yavorx и 66 госта
