Проблем с Акумулатора
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с Акумолатора
както са написали преди мен ... 1.27 най лошия случай най добрия 1.29 възкрасявал съм акумулатори от едно 27 ... искат бавно зареждане 1 , 2 А или смяна на електролита с нов гъстота 1. 29 се прави после зареждане пак на по малак ток
И на края колкото те изкара
- batgecko69
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
- Местоположение: Сливен
Ами мерил сам го с АЕРОМЕТЪР и тое е на проценти кога неще да върти е някъде към 30% зареждам го на 1А зарядно зарежда се на 100 % електролита и след 20 дена няма никой и пак се зареждаме
Последна промяна от batgecko69 на Нед 16 яну 2011 20:56, променено общо 1 път.
- turrisi
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
- Автомобил: AUDI
- Местоположение: Монтана
Като се купува нов акумулатор се чете гаранцията!!!!!!!!!!!!!....За да важи я прочетете 2 пъти....ходил съм в МОНБАТ заради скапан акумулатор....и като се пачна...абе момче ти четеш ли какво пише в гаранцията....ще се сетя още но сега се сещам за едно заради което ми падна гаранцията.......на всеки 6 месеца е трябвало да ходя да го преглеждат и се заверявало че е минал всички техни тестове....за друго в момента не се сещам......купувал съм пак от МОНБАТ...казват ..ела да ти напишем гаранцията ..2 години имаш и т.н....излязох си....ами ако заминеш в чужбина и те няма по една година??? кой ще ми го носи на преглед и т.н....
Та или са те минали с гаранцията или имаш оттечка ..то просто друго няма!!!!!
Успех!!!
Успех!!!
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
и ако акумулатор ти е 44 A/h по един ампер на час колко става 44 часа ако съм в грешка някой колега да ме опровергае и та колко ампер часа ти е акумулатора и за колко време се зарежда .. има и едно но ако се зарежда бързо
направо в кофата и това е
има зарядни и зарядни при мен на работа е някакво руско има си волт метар и ампер метар който аз го нагласям подсрецством понтициометар и следя волтажа
за определено време колко се е заредило и веднага мога да ти кажа става или не става акумулатора
- ktamen
Христо Стайков написа:Колега,електролита трябва да има гъстота,когато акомулатора се изтощи тя е примерно 1,15 ;след като го включиш на заряд тази гъстота започва да се вдига и стига примерно до 1,28,това е добре,но ако гъстотата не се вдига не е добре работата.Измерва се с АЕРОМЕТЪР.
Пише се ареометър.
13,6 е малко желателно е поне 13,8 и то ако колата се кара често, ама пак трябва да не ти създава чак такива ядове. А като го заредиш със зарядно после пали ли лесно?
Ако се саморазрежда след 20 дни значи си доливал мръсна вода, ама гаранцията пак трябва да важи.
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
ktamen написа:Христо Стайков написа:Колега,електролита трябва да има гъстота,когато акомулатора се изтощи тя е примерно 1,15 ;след като го включиш на заряд тази гъстота започва да се вдига и стига примерно до 1,28,това е добре,но ако гъстотата не се вдига не е добре работата.Измерва се с АЕРОМЕТЪР.
Пише се ареометър.
Не съм му наливал грам вода иначе след като го зареда направо на първа имам чувството че ще запали мн силно върти 64А/ч е и оня ден го зареждах 30 чача и започнаха да излизат балончета и го спрях
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
В магазина ми казват не е от акумолатора то така трябвало зимата през 1 месец да се зареждало всички били така
batgecko69 написа:В магазина ми казват не е от акумолатора то така трябвало зимата през 1 месец да се зареждало всички били така
каква марка е акумулатора ?
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
nikson85 написа:batgecko69 написа:В магазина ми казват не е от акумолатора то така трябвало зимата през 1 месец да се зареждало всички били така
Ами на ИСКРА Енерджи е зех го уж щото са добри made in EU то кво стана
- ktamen
Значи в завода са му наляли недостатъчно чиста киселина. Саморазреждането зависи най-вече от това, ама май гаранцията не покрива подобни проблеми. Трябва или да караш по-често или да го зареждаш със зарядно. Скъпите акумулатори губят под 10% от заряда си за цяла година, ама масовите, каквито използваме ние трудно запазват и половината от заряда за 1 месец, явно си нямал късмет и твоя се саморазрежда още по-бързо.
- turrisi
- Автомобил: AUDI
...............в магазина им кажи да си ти варнат парите.....а за ИСКРА -та съм чувал добри отзиви....BRATT-ми мисля че е с такъв...ако не се лъжа 3 -та година!!!
...............в магазина им кажи да си ти варнат парите.....а за ИСКРА -та съм чувал добри отзиви....BRATT-ми мисля че е с такъв...ако не се лъжа 3 -та година!!!Re: Проблем с Акумолатора
незнам но уж казват , че монбат са биле боклуци а вече трета година паля от раз зимата , но иска си подръжката ,доливане на дестилирана вода и зареждане когато не се кара колата дълго време.
сипиш ли му вода от чешмата забрави да те изкара много.
- turrisi
- Автомобил: AUDI
то това е като жената и колата ....на късмет!!!!! просто винаги Българина първо купува какво ли не ...а после чете какво пише на етикетчето...но идеята със смяна от някой познат на акумулатора за 3-4 дена е не добра а отлична пък после търси оттечките ...евентуално!!!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
nikson85 написа:въпроса опира не до марката а на некачествени единици на някои фирми.
Казвал съм го и пак ще го повторя. Няма начин да правиш по няколко стотин хиляди (даже при Монбат са няколко милиона) акумулатори годишно и да няма рекламации.
Лощото е че има пишнам търговци заради, които често се съсипва имиджа на една или друга марка щото ги мързи да се разправят с рекламации.
Това за зареждането през месец зимата е абсолютно задължитоелно, но само ако караш на къси разстояния. В рамките на 10 мин неможе да се възстанови напълно изразходваната енергия за един студен старт. Аз карам по 25 километра около 25-40мин и може и никога да не го зареждам.
По дяволите - пише се акумулатор!!!
