Лампа за авариен режим на Голф 4 бензин?
masterixx
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2009
- Местоположение: Sofia
Re: Лампа за авариен режим на Голф 4 бензин?
И аз съм с 1.8Т и липсват такива лампи.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
kat007 написа::roll: ECP < Тази лампа показва ако има някаде по колата Ел.проблем ( например неработеща крушка )...работи ли при някой
При мен не бачка.На предишната ми кола ако имаше изгоряла лампа релето на мигача цъкаше двоино по-бързо.
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Да се включа и аз по темата,при мен също лампата за Check не свети нито на контакт нито при грешките които съм имал и колата е била в сервизен режим.Миналата година ми изгоря дебитомера и на таблото ми светнаха едновременно EPC и ESP индикациите.
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Аз пък не мога да разбера за какво Ви е тази лампа да свети, само дразни. На мен ми е светела и при сваляне на акумулатора и трябваше да дам 20 лв. на едни "батки" да ми изтрият грешката, други си махат катализатора и пак и светва лампата и се чудят как да я "лъжат" и пак набутват пари. Светването не означава, че си в "сервизен" режим, а ако сте в такъв ще разберете - вярвайте.
Като прочетох темата и установих че въпросните лампички на мойта кола също не светят AKL 1,6 SR 99г.
morkata1
- Регистриран на: Пет 30 дек 2011 17:56
- Местоположение: burgas
Привет колеги , и при мен лампата CHECK при светва като дам на контакт,но като запаля двигателя тя изкасва,това предпоставка ли е че има някаква повреда по колата,само да спомена че колата е VW BORA 2.3, мислех да сменям свещите защото сутрин малко по-трудно пали,дали е възможно тази лампа да посказва за това,мерси предварително
morkata1
забравих да попитам тази лаппа CHECK след остраняване на проблема по колата сама ли представа да свети или трябва да се ходи за да я изтрият като грешка в компютъра?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Няма да се плашиш. Всичко е наред. Chek Engine, както личи от името му, е контрола, която следи за неизправности свързани с работата на двигателя - датчици, сонди, клапи ...
При подаване само на контакт, няма как да се направи теста. Необходимо е двигателя да запали. В момента, в който мотора заработи, ECU-то си прави теста и ако всичко е наред след секунда, две контролната лампа угасва. По същия начин свети и контролата за зареждането на акумулатора - без да завърти двигателя, няма как да се установи, дали всичко е наред.
При някаква неизправност, която бърка работата на мотора, контролата светва. При диагностиката си показва кое не е наред. Вариантите са два - или ECU-то нещо се е ошашкало и е "натрупало грешка" или нещо се е прецакало и трябва да се смени. При първия вариант с изчистването на грешката се приключва с проблема. При втория вариант, след изчистването грешката се появава отново и е необходимо да се отремонтира, това, което причинява светването.
С отстраняване на неизправността и контролата си угасва.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
kat007 написа::mrgreen: аа малко извън темата ...някой знае ли за какво е лампата ( в оборотомера ) кедето има нарисувани две стрелки ( на ляво и на дясно) а посредата между тях има цифра - 1 :roll: :|
Това е индикация за мигачите на ремаркето. :)
Ако не бъркам светят в зелено, но не всички табла имат крушки или диоди зад индикацията. На старото ми табло на задния му капак имаше дупка зад индикацията.
