Лампа за авариен режим на Голф 4 бензин?
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Re: Лампа за авариен режим на Голф 4 бензин?
Мнениеот masterixx » Сря 06 апр 2011 10:55
И аз съм с 1.8Т и липсват такива лампи.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 06 апр 2011 11:57
kat007 написа::roll: ECP < Тази лампа показва ако има някаде по колата Ел.проблем ( например неработеща крушка ) :D ...работи ли при някой :?: :mrgreen:
При мен не бачка.На предишната ми кола ако имаше изгоряла лампа релето на мигача цъкаше двоино по-бързо.
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Сря 06 апр 2011 14:55
:mrgreen: аа малко извън темата ...някой знае ли за какво е лампата ( в оборотомера ) кедето има нарисувани две стрелки ( на ляво и на дясно) а посредата между тях има цифра - 1 :roll: :|
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Мнениеот fatix » Сря 06 апр 2011 15:31
Да се включа и аз по темата,при мен също лампата за Check не свети нито на контакт нито при грешките които съм имал и колата е била в сервизен режим.Миналата година ми изгоря дебитомера и на таблото ми светнаха едновременно EPC и ESP индикациите.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Сря 06 апр 2011 15:42
Аз пък не мога да разбера за какво Ви е тази лампа да свети, само дразни. На мен ми е светела и при сваляне на акумулатора и трябваше да дам 20 лв. на едни "батки" да ми изтрият грешката, други си махат катализатора и пак и светва лампата и се чудят как да я "лъжат" и пак набутват пари. Светването не означава, че си в "сервизен" режим, а ако сте в такъв ще разберете - вярвайте.
vhb77
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 18:23
Местоположение: Burgas
Мнениеот vhb77 » Сря 23 ное 2011 13:31
Като прочетох темата и установих че въпросните лампички на мойта кола също не светят AKL 1,6 SR 99г.
morkata1
Регистриран на: Пет 30 дек 2011 17:56
Местоположение: burgas
Мнениеот morkata1 » Вто 24 яну 2012 19:09
Привет колеги , и при мен лампата CHECK при светва като дам на контакт,но като запаля двигателя тя изкасва,това предпоставка ли е че има някаква повреда по колата,само да спомена че колата е VW BORA 2.3, мислех да сменям свещите защото сутрин малко по-трудно пали,дали е възможно тази лампа да посказва за това,мерси предварително
morkata1
Мнениеот morkata1 » Вто 24 яну 2012 20:17
забравих да попитам тази лаппа CHECK след остраняване на проблема по колата сама ли представа да свети или трябва да се ходи за да я изтрият като грешка в компютъра?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 24 яну 2012 20:52
Няма да се плашиш. Всичко е наред. Chek Engine, както личи от името му, е контрола, която следи за неизправности свързани с работата на двигателя - датчици, сонди, клапи ...
При подаване само на контакт, няма как да се направи теста. Необходимо е двигателя да запали. В момента, в който мотора заработи, ECU-то си прави теста и ако всичко е наред след секунда, две контролната лампа угасва. По същия начин свети и контролата за зареждането на акумулатора - без да завърти двигателя, няма как да се установи, дали всичко е наред.
При някаква неизправност, която бърка работата на мотора, контролата светва. При диагностиката си показва кое не е наред. Вариантите са два - или ECU-то нещо се е ошашкало и е "натрупало грешка" или нещо се е прецакало и трябва да се смени. При първия вариант с изчистването на грешката се приключва с проблема. При втория вариант, след изчистването грешката се появава отново и е необходимо да се отремонтира, това, което причинява светването.
С отстраняване на неизправността и контролата си угасва.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 02 ное 2013 15:29
kat007 написа::mrgreen: аа малко извън темата ...някой знае ли за какво е лампата ( в оборотомера ) кедето има нарисувани две стрелки ( на ляво и на дясно) а посредата между тях има цифра - 1 :roll: :|
Това е индикация за мигачите на ремаркето. :)
Ако не бъркам светят в зелено, но не всички табла имат крушки или диоди зад индикацията. На старото ми табло на задния му капак имаше дупка зад индикацията.
