Пищящ зумер на маслото - Г 3
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: Пищящ зумер на маслото - Г 3
Мнениеот x15 » Нед 18 мар 2012 4:25
Aми мойта джета писка от време на време на голям баир или спускане когато маслото не сменяно отдавна, или не е правилният вискозитет, или може филтърът ти да е дефектен?
Така че преди да разпърчодисаш колата, смени пак масло и филтър (друга марка и магазин! ) да видиш дали ще се оправи, ако не ти се хвърля сегашното маслото, го запази за следващата смяна?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 19 мар 2012 10:23
KING-T написа:Колега ,аз поне ти казах как при мен се е решил проблема.Ако налягането на маслото ти е добре сложи това масло ,което ти препоръчах и ще забравиш за зумера.
Да сложиш 15W40 на кола с хидравлични повдигачи е несериозно!!! Сега лятото няма да има проблеми, но зимата може заради твоя съвет да се наложи да сменя повдигачи...
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Пон 19 мар 2012 16:33
Колега,не 15W40 ами 15W50.И вече 3 години карам така с това масло целогодишно.При мен проблем няма с повдигачите.Аз също от тук разбрах за това масло ,когато имах същия проблем.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 19 мар 2012 20:26
KING-T написа:Колега,не 15W40 ами 15W50.И вече 3 години карам така с това масло целогодишно.При мен проблем няма с повдигачите.Аз също от тук разбрах за това масло ,когато имах същия проблем.
С това масло си карай в Сахара. То белята веднъж става, да знаеш, на -15 то масло е по-гъсто от грес :screwy
Ако не вярваш гледай:
15W50 и 15W40 при ниски температури имат еднакъв вискозитет!
fenix_dj
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:08
Автомобил: golf 3
Двигател: aam 1992
Местоположение: Sopot
Мнениеот fenix_dj » Пон 02 апр 2012 12:32
Здравейте колеги имам голф 3 2.0 гти 115 коня,и имам този гаден проблем със пищяштия зумер и премигването на лампата на маслото,това става когато я форсимар малко и оборотомера мине 4200 оборота,нека поясня че на колата и правиха ремонт,сменени са - маслото, маслената помпа и масления филтър,4удих се дали това не е проблем на комптъра,проблема се появи след горе споменатия ремонт,моля ви някой да ми даде съвет какво да правя и заслужава ли си да давам пари за компютърна диагностика
x15
Мнениеот x15 » Пон 02 апр 2012 14:40
провери буксата на сензора за налягането на маслото.
fenix_dj
Автомобил: golf 3
Двигател: aam 1992
Мнениеот fenix_dj » Сря 04 апр 2012 15:15
x15 написа:провери буксата на сензора за налягането на маслото.
размърдах и двете букси които са над масления филтър и спря да видим до кога
x15
Мнениеот x15 » Чет 05 апр 2012 1:17
Направо ги извади, почисти, натегни ги малко...
fenix_dj
Автомобил: golf 3
Двигател: aam 1992
Мнениеот fenix_dj » Чет 05 апр 2012 14:36
x15 написа:Направо ги извади, почисти, натегни ги малко...
говориш ми за буксите за ниско и високо налягане,добре благодаря ще те послушам
