Aми мойта джета писка от време на време на голям баир или спускане когато маслото не сменяно отдавна, или не е правилният вискозитет, или може филтърът ти да е дефектен?
Така че преди да разпърчодисаш колата, смени пак масло и филтър (друга марка и магазин! ) да видиш дали ще се оправи, ако не ти се хвърля сегашното маслото, го запази за следващата смяна?
Пищящ зумер на маслото - Г 3
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Пищящ зумер на маслото - Г 3
KING-T написа:Колега ,аз поне ти казах как при мен се е решил проблема.Ако налягането на маслото ти е добре сложи това масло ,което ти препоръчах и ще забравиш за зумера.
Да сложиш 15W40 на кола с хидравлични повдигачи е несериозно!!! Сега лятото няма да има проблеми, но зимата може заради твоя съвет да се наложи да сменя повдигачи...
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
Колега,не 15W40 ами 15W50.И вече 3 години карам така с това масло целогодишно.При мен проблем няма с повдигачите.Аз също от тук разбрах за това масло ,когато имах същия проблем.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
KING-T написа:Колега,не 15W40 ами 15W50.И вече 3 години карам така с това масло целогодишно.При мен проблем няма с повдигачите.Аз също от тук разбрах за това масло ,когато имах същия проблем.
С това масло си карай в Сахара. То белята веднъж става, да знаеш, на -15 то масло е по-гъсто от грес
Ако не вярваш гледай:
15W50 и 15W40 при ниски температури имат еднакъв вискозитет!
- fenix_dj
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:08
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aam 1992
- Местоположение: Sopot
Здравейте колеги имам голф 3 2.0 гти 115 коня,и имам този гаден проблем със пищяштия зумер и премигването на лампата на маслото,това става когато я форсимар малко и оборотомера мине 4200 оборота,нека поясня че на колата и правиха ремонт,сменени са - маслото, маслената помпа и масления филтър,4удих се дали това не е проблем на комптъра,проблема се появи след горе споменатия ремонт,моля ви някой да ми даде съвет какво да правя и заслужава ли си да давам пари за компютърна диагностика
- fenix_dj
- Автомобил: golf 3
x15 написа:провери буксата на сензора за налягането на маслото.
размърдах и двете букси които са над масления филтър и спря да видим до кога
- fenix_dj
- Автомобил: golf 3
x15 написа:Направо ги извади, почисти, натегни ги малко...
говориш ми за буксите за ниско и високо налягане,добре благодаря ще те послушам
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 51 госта
