Golf MK4 Пукане при тръгване
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Re: Пукане при тръгване Голф 4
Мнениеот hobsy » Чет 12 май 2011 22:28
Това опредлено ще го пробвам. :да:
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пет 13 май 2011 22:49
hooligan_sk написа:Вдигнете на крик и завъртете пружината четвърт или половин оборот - става на ръка, само с едни ръкавици да не се оклепаш :да:
Как да я завъртим, та тя не е ли в улей и зацепена отдолу на чашката на макферсона с тая цел за да не се върти, а да лагерува отгоре на тампона(поне на тройките като съм свалял е така)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 14 май 2011 9:31
mircho82 написа:
Въртят се поне половин оборот без проблем, пробвах го няколко пъти скоро :да: Г2 и Г3 са с различно захващане :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 14 май 2011 22:16
това утре ще взема да го пробвам има резон :roll: .
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Нед 15 май 2011 0:43
Всички сме така. mhihi
Направо ме е срам понякога...
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 15 май 2011 12:16
morfei1 написа:това утре ще взема да го пробвам има резон :roll: .
Направи ли опита?
Аз вече толкова свикнах, че като я изкарвам от гаража и не го направи, чак ми прави впечатление :mrgreen:
hobsy
Мнениеот hobsy » Нед 15 май 2011 19:08
Luciano написа:
Направи ли опита?
И аз съм така :shock :mrgreen:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 15 май 2011 20:02
Luciano написа:Аз вече толкова свикнах, че като я изкарвам от гаража и не го направи, чак ми прави впечатление :mrgreen:
Направих го. Вдигнах колата на крик и се опитах да завъртя пружината и според мен не е възможно нито в едната посока, нито в другата. Доколкото успях да напипам, в долната част на макферсона си беше легнала на местото.
radii85
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:17
Местоположение: Razlog
Мнениеот radii85 » Чет 09 юни 2011 8:56
Здравейте,аз имам Бора и имам същия проблем от една година насам.Сменях тампони,накрайници,тампони на макферсони и лагери,шарнири и никаква промяна.Пукането си продължава и си нямам на идея от къде идва това пукане.От вратите няма как да бъде това пукане,защото пука все едно се намества нещо.Ако някой има някакво решение на проблема моля да помага.
Благодаря предварително.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 10 юни 2011 9:15
Това ще се окаже нещо по шасито :012:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 10 юни 2011 9:35
Аз нямам този проблем, за щастие, но според това което чета, може и от скоростите да идва.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 10 юни 2011 9:43
skotis написа:Аз нямам този проблем, за щастие, но според това което чета, може и от скоростите да идва.
Съмнявам се. Най-малкото се появява при всякакви двигатели и скорости. При мен изпуква много рядко, обикновено като се качвам с ляв завой на изравнен за качване тротоар - и на скорост и на нулева пуква понякога. Повечето хора които са се оплакали гледам че са с ТДИ, той е много по-тежък и сигурно и това спомага да се прояви проблема. :drunk
MAYKI
Регистриран на: Сря 25 май 2011 11:18
Мнениеот MAYKI » Пет 10 юни 2011 10:05
Колеги преди доста време на едно ТДИ имах поне това което чета сходен проблем,смених всичко,като повечето колеги пак продължаваше пукането,бяха останали само вариант,моста пружини апарати дискове и нещо по рейката,моста нямаше проблем не беше хлабав с рейката също,но на куп смених пружините и апарати с дискове и накладки старите бяха почти нови и тогава проблема изчезна,пробвайте нещо по апаратите и пружините,ако и моят проблем е бил същия значи "разковничето" е там-апарати дискове пружини
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 10 юни 2011 10:14
MAYKI написа:Колеги преди доста време на едно ТДИ имах поне това което чета сходен проблем,смених всичко,като повечето колеги пак продължаваше пукането,бяха останали само вариант,моста пружини апарати дискове и нещо по рейката,моста нямаше проблем не беше хлабав с рейката също,но на куп смених пружините и апарати с дискове и накладки старите бяха почти нови и тогава проблема изчезна,пробвайте нещо по апаратите и пружините,ако и моят проблем е бил същия значи "разковничето" е там-апарати дискове пружини
morfei1 да каже mhihi Колко дискове и апарати и пружини е сменил човека ехееее :beer
MAYKI
Мнениеот MAYKI » Пет 10 юни 2011 10:43
hooligan_sk написа:
Аз само искам да помогна защото съм имал сходен проблем
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
