Golf MK4 Пукане при тръгване
- hobsy
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
- Местоположение: Монтана
Re: Пукане при тръгване Голф 4
Това опредлено ще го пробвам.
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
hooligan_sk написа:Вдигнете на крик и завъртете пружината четвърт или половин оборот - става на ръка, само с едни ръкавици да не се оклепаш
Как да я завъртим, та тя не е ли в улей и зацепена отдолу на чашката на макферсона с тая цел за да не се върти, а да лагерува отгоре на тампона(поне на тройките като съм свалял е така)
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
mircho82 написа:hooligan_sk написа:Вдигнете на крик и завъртете пружината четвърт или половин оборот - става на ръка, само с едни ръкавици да не се оклепаш
Въртят се поне половин оборот без проблем, пробвах го няколко пъти скоро
Г2 и Г3 са с различно захващане
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Всички сме така.
Направо ме е срам понякога...
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Двигател: 1.9TDI AHF
morfei1 написа:това утре ще взема да го пробвам има резон.
Направи ли опита?
Аз вече толкова свикнах, че като я изкарвам от гаража и не го направи, чак ми прави впечатление
- hobsy
Luciano написа:morfei1 написа:това утре ще взема да го пробвам има резон.
Направи ли опита?
И аз съм така
Luciano написа:Аз вече толкова свикнах, че като я изкарвам от гаража и не го направи, чак ми прави впечатление
Направих го. Вдигнах колата на крик и се опитах да завъртя пружината и според мен не е възможно нито в едната посока, нито в другата. Доколкото успях да напипам, в долната част на макферсона си беше легнала на местото.
Здравейте,аз имам Бора и имам същия проблем от една година насам.Сменях тампони,накрайници,тампони на макферсони и лагери,шарнири и никаква промяна.Пукането си продължава и си нямам на идея от къде идва това пукане.От вратите няма как да бъде това пукане,защото пука все едно се намества нещо.Ако някой има някакво решение на проблема моля да помага.
Благодаря предварително.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Това ще се окаже нещо по шасито
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Аз нямам този проблем, за щастие, но според това което чета, може и от скоростите да идва.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
skotis написа:Аз нямам този проблем, за щастие, но според това което чета, може и от скоростите да идва.
Съмнявам се. Най-малкото се появява при всякакви двигатели и скорости. При мен изпуква много рядко, обикновено като се качвам с ляв завой на изравнен за качване тротоар - и на скорост и на нулева пуква понякога. Повечето хора които са се оплакали гледам че са с ТДИ, той е много по-тежък и сигурно и това спомага да се прояви проблема.
Колеги преди доста време на едно ТДИ имах поне това което чета сходен проблем,смених всичко,като повечето колеги пак продължаваше пукането,бяха останали само вариант,моста пружини апарати дискове и нещо по рейката,моста нямаше проблем не беше хлабав с рейката също,но на куп смених пружините и апарати с дискове и накладки старите бяха почти нови и тогава проблема изчезна,пробвайте нещо по апаратите и пружините,ако и моят проблем е бил същия значи "разковничето" е там-апарати дискове пружини
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
MAYKI написа:Колеги преди доста време на едно ТДИ имах поне това което чета сходен проблем,смених всичко,като повечето колеги пак продължаваше пукането,бяха останали само вариант,моста пружини апарати дискове и нещо по рейката,моста нямаше проблем не беше хлабав с рейката също,но на куп смених пружините и апарати с дискове и накладки старите бяха почти нови и тогава проблема изчезна,пробвайте нещо по апаратите и пружините,ако и моят проблем е бил същия значи "разковничето" е там-апарати дискове пружини
morfei1 да каже
Колко дискове и апарати и пружини е сменил човека ехееее
hooligan_sk написа:MAYKI написа:Колеги преди доста време на едно ТДИ имах поне това което чета сходен проблем,смених всичко,като повечето колеги пак продължаваше пукането,бяха останали само вариант,моста пружини апарати дискове и нещо по рейката,моста нямаше проблем не беше хлабав с рейката също,но на куп смених пружините и апарати с дискове и накладки старите бяха почти нови и тогава проблема изчезна,пробвайте нещо по апаратите и пружините,ако и моят проблем е бил същия значи "разковничето" е там-апарати дискове пружини
morfei1 да кажеКолко дискове и апарати и пружини е сменил човека ехееее
Аз само искам да помогна защото съм имал сходен проблем
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
