Трудно включваща се първа скорост Голф 4 - Решението!
morfei1
Re: Трудно включваща се първа скорост Голф 4 - Решението!
Мнениеот morfei1 » Сря 29 юни 2011 11:13
iavor89 написа:morfei1, преди да сложиш шайбата като включиш на първа и пуснеш лоста (без да изключваш), той изместваше ли се в дясно или си остава на правилното място?
Абе уж стои в положение на първа, а при тръгване колата почва да малее, тоест е на трета предавка. Стигнах до положение до което започнах да си мисля че проблема е в мен, гледам лоста уж е на първа, а колата неможе да тръгне..... не го правеше всеки път но последните пъти доста често. В повечето случай влизаше на първа, но с доста голямо усилие.
Имате право обаче..... за Голф 4, 2002 година ми дава 4-ри различни петлета за 5 степенни кутии, още две за 6 степенни кутии , и още една за автоматична 4-ри скорости. Според зависи от кода на кутията, това според ЕТКА.
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Сря 29 юни 2011 19:12
Днеска гледах моите неща как са.
Установих,че петлето ми е наред защото нито играе нито нищо.
Няма луфт,всичко е стегнато.
Прилагам и снимки да видите за какво става дума и да дадете идеи къде какво да търся като причина.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Сря 29 юни 2011 19:28
ето какво установих аз днес.при местене на лоста в ляво и дясно се движи цялата система до скоростната кутия.ето тук има едно буталце и то при местене на лоста съответно влиза и излиза и според мен точно от тук е проблема
.според мен това задиране идва точно от буталцето на първата снимка.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 29 юни 2011 19:38
Значи може би информацията ми за проблема при нас ще се окаже вярна. Въпросът е как се отремонтирва/почиства това :?
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 29 юни 2011 19:49
ти можеш сам по пробваш,просто го натисни с пръст и ще видиш какво се получава когато местиш лоста. :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 29 юни 2011 20:04
ZvEr4O_MaN написа:Днеска гледах моите неща как са.
При мен изглежда същото и също няма луфт в петлето.Пластинката която хваща болта вързващ второто към първото петле(с червено на снимката)обаче е леко отчупена и вероятно заради това болта играе 3 милиметра наляво-надясно.Вследствие на това второто петле(малкото което движи нагоре-надолу)игреа цялото барабар с пластмасовото тампонче което си снимал.Ето и снимка къде ми е луфта:
При вас така ли е?Иначе благодарение на колегата дето дължа кола разбрах и че не е много регулиран,ама преди да направя луфта няма смисъл да го пипам.
P.S.Добре ще е някои модератор да отдели коментарите за скоростни кутии с лостова система защото хубавата тема стана трудно четима(за да не кажа че се осра).
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 29 юни 2011 20:05
@ZvEr4O_MaN, така като гледам шабата си е на местото при теб...... явно само при мен е липсвала поради някак си причина :roll: . Днеска пак покарах колата, скоростите са перфектни.
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Сря 29 юни 2011 20:11
morfei1 написа:@ZvEr4O_MaN, така като гледам шабата си е на местото при теб...... явно само при мен е липсвала поради някак си причина :roll: . Днеска пак покарах колата, скоростите са перфектни.
Искам и аз хубави скорости,да влизат като мед и масло.
Ще видя това което е описал колегата Rabbit_TDI при мен дали има нещо сродно пукнато.
Когато карах пасат б4 си влизаха с един пръст.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 29 юни 2011 21:05
ZvEr4O_MaN написа:Ще видя това което е описал колегата Rabbit_TDI при мен дали има нещо сродно пукнато.
Ето това е движението което прави при мен:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 29 юни 2011 23:31
@Rabbit_TDI, почти съм сигурен, че ако успееш да го закрепиш и да обереш луфта ще си решиш проблема. При вас петлето е по-различно от нашите (6 скорости), виждал съм как е на AHF. Вашето изглежда по-сложно.
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Чет 30 юни 2011 6:32
toni82 написа:ето какво установих аз днес.при местене на лоста в ляво и дясно се движи цялата система до скоростната кутия.ето тук има едно буталце и то при местене на лоста съответно влиза и излиза и според мен точно от тук е проблема
.на тази снимка това дето е отбелизано също трябва да се смазва ,на него има специални отвори за гресиране.и това тук се движи и добре да се погледне все пакGl2.jpg
при мен това "буталце" се движи перфектно и пак не влиза 1вата.според братята руснаци проблема идва от тампона на втората снимка.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 30 юни 2011 8:24
morfei1 написа:@Rabbit_TDI, почти съм сигурен, че ако успееш да го закрепиш и да обереш луфта ще си решиш проблема.
Дано - то рпоблема е че там е някава странна шайбичка дето ен знам от къде да я взема :|
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 30 юни 2011 10:44
Проверете в ЕТКА, дали неможе да се поръча. Ако си има отделен номер, значи могат да ти я доставят.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 30 юни 2011 22:41
morfei1 написа:Проверете в ЕТКА, дали неможе да се поръча.
Аз още вчера проверих там ,ама проблема е че там схемата е една дето боб трябва да хвърляш кое кое е :063:
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Пет 01 юли 2011 20:02
Аз си проверих този луфт за който ми говореше.Имам същото движение както при теб.Мърда видимо към 2-3 мм и незнам дали причината ще да е оттам.
