Има и още една опция: при него да има само ABS+EDS. Тогава няма никакво копче на таблото...
За да стане ясно веднъж завинаги какво имаш: Отвори адрес 3 (abs brakes) и препиши номера в полето VAG Number - това ти е номерът на контролера. В нета има много инфо кой контролер какъв е и какво има/няма.
Иначе за ASR-а не е само софтуер в никакъв случай. Съвсем наскоро си ъпгрейднах спирачките от чист ABS (без нищо друго) към ASR - новият модул е по-тежък и е с 3 см. по-дълъг. А това определено си е хардуерна разлика. Механичната/хидравличната част на модула е друга.
Дали контролерът хардуерно е същият не знам, това може да се каже със сигурност само след като се отвори, разкара се отвратителният пласт силикон и се направи сравнение
Предполагам, че чипът е еднакъв, но сигурно има разлика някъде..
