Непали всеки пат АBF
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Непали всеки пат АBF
китайче ли сложи?
- pe6kata
и след монтажа на новата помпа ли ти почнаха проблемите?
колко пари даде за новата помпа?
нова е едно, но нова оригинална(бош или пиербург) е нещо съвсеееем друго.
125лв ами зех колата бе изгоряла старата и купих нова и я сможех и така започнаха нещтата напред нз как е била колата
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
И аз залагам на помпата, вземи от някой за проба оригинална и пробвай
- pe6kata
ясно, сложил си китайче...
сега ще разбереш че от нова до нова има много разлика, или даваш към 250 за истинска нова, или си вземи една здрава оригинална, па макар и ползвана
Като не ти се вярва, си замери налагането с манометър в горивната система. Едно поне 30мин след като изгасиш мотора, в системата трябва да се поддържат 2 бара
за всеки случай за да си сигурен на 100% че е помпата, а не регулатора, извади маркуча за излишното гориво - без значение- дали от рейката или отзад на самия резервоар. Направи го непосредствено след като изгасиш мотора разбира се. Не трябва да има теч на бензин! Ако пуска по малко в продължение на 10-15мин, значи е регулатор, ако не, отива на помпа.
Но и ако има ефект от подкачването предварително на гориво, за което ти писах, за мен лично е пределно ясно.
Иначе винаги може да се окаже и нещо друго, все пак диагностициране на проблем не се прави пред компютъра, но провери това, което ти писах.
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
а ако не е всичко това,карай един ден на бензин но първо спри газта от бутилката.
- pe6kata
е кажи какво направи де, установи ли нещо
несам още други ден сма свободен и ще тарся повредата ще видя да сменя филтара и диагностика дано покаже и ако не ще продалжавам нататак с манометар за налягане тоз които мери компреися ан мотора или подобен дали мойе да с егхване налягането на помпата
Zlatina
абе преди да се хванеш с помпата,пробвай спри газта
- pe6kata
vanko_5 написа:несам още други ден сма свободен и ще тарся повредата ще видя да сменя филтара и диагностика дано покаже и ако не ще продалжавам нататак с манометар за налягане тоз които мери компреися ан мотора или подобен дали мойе да с егхване налягането на помпата
ти си знаеш явно, на тебе акъл ти не требе, не виждам никакъв смисъл да пиша каквото и да е
що така мислеш колега нали затова контактуваме зада обсадем проблемите си но както решиш
Колеги днеска смених бензинов филтар от стария като го обарнах и изсипах в един лехен само дет ваглеща нямаше ватре хопдих на диагностика имаше грешка на парви йнжектор изчистехме я изчистехме дросиловата клапа че имаше мизерии и маистора ми каза да сложа бензин с добавка за диузи дано изчисте след няколко дни ще видем дали има напредак за сега напредака е добар за нататак ще видем
venho
- Регистриран на: Чет 14 май 2009 10:26
krasimir_gti написа:Пази си парите 4е 6те ти трябват 4е кви тро6ки карате само ............... не стетоскоп а не6то подобно но просто му забравих името а 6том се натиска6 да си даде6 100-те лева аз го имам в гаража-докарай си ...... и 6те види6
пфффффф човек ти във всички теми ли сереш бе напрао незнам как да те нарека а относно строгоскопа как така го имаш в гаража а незнаеш как се казва да не стане така 4е ако колегата със 100те лева дойде и да му покажеш ножовка Такива като тебе които сменят наред и редят боб трябва да имат мин 1000 лв за чсти и 3 декара бобена реколта да хвърлят
