Непали всеки пат АBF
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Непали всеки пат АBF
Мнениеот pe6kata » Нед 11 дек 2011 21:15
китайче ли сложи?
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Нед 11 дек 2011 21:27
ами нз каква е ама е нова пишеше Optimal na кутията и
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 11 дек 2011 21:34
и след монтажа на новата помпа ли ти почнаха проблемите?
колко пари даде за новата помпа?
нова е едно, но нова оригинална(бош или пиербург) е нещо съвсеееем друго.
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Нед 11 дек 2011 21:37
125лв ами зех колата бе изгоряла старата и купих нова и я сможех и така започнаха нещтата напред нз как е била колата
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Нед 11 дек 2011 21:52
И аз залагам на помпата, вземи от някой за проба оригинална и пробвай :да:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 11 дек 2011 21:54
ясно, сложил си китайче...
сега ще разбереш че от нова до нова има много разлика, или даваш към 250 за истинска нова, или си вземи една здрава оригинална, па макар и ползвана
Като не ти се вярва, си замери налагането с манометър в горивната система. Едно поне 30мин след като изгасиш мотора, в системата трябва да се поддържат 2 бара
за всеки случай за да си сигурен на 100% че е помпата, а не регулатора, извади маркуча за излишното гориво - без значение- дали от рейката или отзад на самия резервоар. Направи го непосредствено след като изгасиш мотора разбира се. Не трябва да има теч на бензин! Ако пуска по малко в продължение на 10-15мин, значи е регулатор, ако не, отива на помпа.
Но и ако има ефект от подкачването предварително на гориво, за което ти писах, за мен лично е пределно ясно.
Иначе винаги може да се окаже и нещо друго, все пак диагностициране на проблем не се прави пред компютъра, но провери това, което ти писах.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Нед 11 дек 2011 22:17
а ако не е всичко това,карай един ден на бензин но първо спри газта от бутилката.
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пон 12 дек 2011 18:28
мерси колеги
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 12 дек 2011 18:44
е кажи какво направи де, установи ли нещо
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пон 12 дек 2011 19:26
несам още други ден сма свободен и ще тарся повредата ще видя да сменя филтара и диагностика дано покаже и ако не ще продалжавам нататак с манометар за налягане тоз които мери компреися ан мотора или подобен дали мойе да с егхване налягането на помпата
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Пон 12 дек 2011 19:47
абе преди да се хванеш с помпата,пробвай спри газта
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 12 дек 2011 20:14
vanko_5 написа:несам още други ден сма свободен и ще тарся повредата ще видя да сменя филтара и диагностика дано покаже и ако не ще продалжавам нататак с манометар за налягане тоз които мери компреися ан мотора или подобен дали мойе да с егхване налягането на помпата
ти си знаеш явно, на тебе акъл ти не требе, не виждам никакъв смисъл да пиша каквото и да е
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пон 12 дек 2011 21:40
що така мислеш колега нали затова контактуваме зада обсадем проблемите си но както решиш
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Сря 14 дек 2011 21:59
Колеги днеска смених бензинов филтар от стария като го обарнах и изсипах в един лехен само дет ваглеща нямаше ватре хопдих на диагностика имаше грешка на парви йнжектор изчистехме я изчистехме дросиловата клапа че имаше мизерии и маистора ми каза да сложа бензин с добавка за диузи дано изчисте след няколко дни ще видем дали има напредак за сега напредака е добар за нататак ще видем
venho
Регистриран на: Чет 14 май 2009 10:26
Мнениеот venho » Пон 04 юни 2012 1:10
krasimir_gti написа:Пази си парите 4е 6те ти трябват 4е кви тро6ки карате само ............... не стетоскоп а не6то подобно но просто му забравих името а 6том се натиска6 да си даде6 100-те лева аз го имам в гаража-докарай си ...... и 6те види6
пфффффф човек ти във всички теми ли сереш бе напрао незнам как да те нарека а относно строгоскопа как така го имаш в гаража а незнаеш как се казва да не стане така 4е ако колегата със 100те лева дойде и да му покажеш ножовка Такива като тебе които сменят наред и редят боб трябва да имат мин 1000 лв за чсти и 3 декара бобена реколта да хвърлят
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
