Голф2 1.6 - проблем с оборотите.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Голф2 1.6 - проблем с оборотите.
Термоампулата мести лостов механизъм,дето бута дросела.От дясна страна на карбуратора е с 2 шестограма се регулира.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
От термо ампулата не може да ти прави чак такива мизери,тя или не се прибира или не бута оборотите.Друго няма какво да направи.В най-лошия случай на загрял двигател ще ти седи включен смукача,което не му пречи да върви.
А затова те бях питал дали тия пукотевеици и прекъсвания се оправят като поработи 5-10 минути,тогава гледаш вакумите и най-вече мембраната .ей тази ->http://merkury-bg.biz/PIC/Membrani_recycling/Membrana%2001.jpg ако е скъсана като запалиш на по-влажно и студено време става страшно прекъсване и пукотевица и гаснене и всичко,но като поработи малко и се оправя всичко и нямаш ядове после.
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Така проблема може да се каже че е отстранен.Причината беше тая клапа където е на въздушния филтър накрая пред това гуфрираното.Самата клапа беше отворена и явно влизаше много въздух и беше мазало.Сега като я затворихме остана само проблема с оборотите,но ще ходя на газаджия да врътне некое болче
.И естествено ще си купя нов палец и дистрибуторна капачка,но друг ден.Мерси на всички коЛегИ за изказаните мнения.
- zvera92
Koлеги,трябва ли като давам газ автоматичния смукач да се мърда ,защото преди да разглобя карба си спомням май ,че така правеше но не съм сигурен.
- mupk0
Ако не се мърда е по-тревожно
- zvera92
Знам ,че не е тръгнало на добре
ама кажете да или не >?Щото нещо не се вижда да мърда
,а това отзад където е болчето за оборотите като е завито докрай,трябва да са високи или ниски оборотите?
,а това отзад където е болчето за оборотите като е завито докрай,трябва да са високи или ниски оборотите?- mupk0
Високи ако е завито докрай..ако говориш за това дето е 13ка.Като го завиваш/отвиваш вдигаш/сваляш оборотите по-бавно и плавно.Ще го видиш как движи дросела буталото.
- zvera92
Значи щом не се движи като давам газ,има проблем,но къде да го търся?
- zvera92
Не може ли да кажете евентуално от какво е проблема??
- mupk0
Боба с който ремонтирам през интернет онзи ден го сварих и сега няма как да хвърлям...
Щом не се движи има 2 варианта...погрешно свързване или спукана мембрана.
Последна промяна от mupk0 на Пон 16 яну 2012 0:27, променено общо 1 път.
- zvera92
aaa Яснооооо!
agent_kowalski
Последно какви оплаквания останаха до къде го докара,ако можем да дадем още малко акъл
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
