Голф2 1.6 - проблем с оборотите.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Голф2 1.6 - проблем с оборотите.
Мнениеот mupk0 » Пет 13 яну 2012 16:27
Термоампулата мести лостов механизъм,дето бута дросела.От дясна страна на карбуратора е с 2 шестограма се регулира.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пет 13 яну 2012 17:50
От термо ампулата не може да ти прави чак такива мизери,тя или не се прибира или не бута оборотите.Друго няма какво да направи.В най-лошия случай на загрял двигател ще ти седи включен смукача,което не му пречи да върви.
А затова те бях питал дали тия пукотевеици и прекъсвания се оправят като поработи 5-10 минути,тогава гледаш вакумите и най-вече мембраната .ей тази ->http://merkury-bg.biz/PIC/Membrani_recycling/Membrana%2001.jpg ако е скъсана като запалиш на по-влажно и студено време става страшно прекъсване и пукотевица и гаснене и всичко,но като поработи малко и се оправя всичко и нямаш ядове после.
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Пет 13 яну 2012 20:20
Така проблема може да се каже че е отстранен.Причината беше тая клапа където е на въздушния филтър накрая пред това гуфрираното.Самата клапа беше отворена и явно влизаше много въздух и беше мазало.Сега като я затворихме остана само проблема с оборотите,но ще ходя на газаджия да врътне некое болче :Mr Green Fun .И естествено ще си купя нов палец и дистрибуторна капачка,но друг ден.Мерси на всички коЛегИ за изказаните мнения. :drunk
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пет 13 яну 2012 20:38
:да:
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 15 яну 2012 17:14
Koлеги,трябва ли като давам газ автоматичния смукач да се мърда ,защото преди да разглобя карба си спомням май ,че така правеше но не съм сигурен.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 15 яну 2012 17:30
Ако не се мърда е по-тревожно :P
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 15 яну 2012 17:44
Знам ,че не е тръгнало на добре :Mr Green Fun ама кажете да или не >?Щото нещо не се вижда да мърда scare ,а това отзад където е болчето за оборотите като е завито докрай,трябва да са високи или ниски оборотите?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 15 яну 2012 17:53
Високи ако е завито докрай..ако говориш за това дето е 13ка.Като го завиваш/отвиваш вдигаш/сваляш оборотите по-бавно и плавно.Ще го видиш как движи дросела буталото.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 15 яну 2012 18:02
Значи щом не се движи като давам газ,има проблем,но къде да го търся?
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 15 яну 2012 19:45
Не може ли да кажете евентуално от какво е проблема??
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 15 яну 2012 21:01
Боба с който ремонтирам през интернет онзи ден го сварих и сега няма как да хвърлям...
Щом не се движи има 2 варианта...погрешно свързване или спукана мембрана.
Последна промяна от mupk0 на Пон 16 яну 2012 0:27, променено общо 1 път.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 15 яну 2012 21:57
aaa Яснооооо!
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пон 16 яну 2012 11:48
Последно какви оплаквания останаха до къде го докара,ако можем да дадем още малко акъл :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
