Г3 гти 94 г. голям или малък тампон на амортисьорите отпред
krasi_v
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
Местоположение: крайните квартали
Re: Г3 гти 94 г. голям или малък тампон на амортисьорите отпред
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 21:33
изтегли си от замунда ЕТКА и виж ГТИ и ТДИ с кои номер тампон ги дават и 6те види6
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 27 яну 2012 21:33
Стига сте спорили, ГТИ, ТДИ, ГТ не са от значение за големината на тампона. Големия тампон е до май месец '94, малкия след това, говорим за OE. Вече кой как, от къде си е купил колата и какво е свалил и сложил е друго. ТДИ 90 к.с. се предлага от '93, друг е въпроса колко бройки са произведени тогава и колко от тях се движат по нашите пътища, масово са '94-5-6 година.
ПП: не съм сигурен за месеца, но за годината да, ако някой може да се сети с точност да каже, ще си редактирам мнението, или като се уверя кой е, ще го направя :да:
krasi_v
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 21:37
ок де-може и така да е-факт е 4е сложих 4исто нови голями тампони с нови лагери и хлопа6е за страх,след това си върнах малкия тампон и колата няма никакво хлопане-а и между другото голямия тампон бе6е лемфиордер ....а лагерите бяха инна
krasi_v
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 21:38
това би ли го обяснил?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 27 яну 2012 21:45
Виж ся, ботуша на купето, където ляга тампона е един и същ на всички мк3. Разликата е от формата на витките на пружините и съответно чашките които стоят между тях и тампона. Пружините за голям тампон са едни, за малък - други. Естествено има разлика в пружините и при модификациите ГТИ, ТД, ТДИ, по-малките мотори, заради самото тегло на агрегатите. А това какво ти си свалил, сложил, свалил и пак сложил на колата ти е съвсем друго, не си първи собственик на автомобила, не може да знаеш кой какво е правил преди теб. Надявам се, че си ме разбрал, и нека да приключим спора, че се отклонихме от темата :да:
krasi_v
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 21:59
ни6то не е правено по колата преди-описах ти аз какво направих-сложих 4исто нови голями тампони и лагери и 4а6ки за голямия тампон и съответните специялни гаики с двата среза-тропа6е за страх-вирнах си старите малук тампон лагер и 4а6ка и вси4ко се оправи,
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 27 яну 2012 22:11
krasi_v написа:сложих 4исто нови голями тампони и лагери и 4а6ки за голямия тампон и съответните специялни гаики с двата среза
Четеш през редовете, пружините също са различни. Отиди в най-елементарния магазин за авточасти, да ти отворят един текдок или по-добре хартиен каталог ако имат и ще се убедиш. 94-та е гранична година за елементи по предния макферсон. Аз спирам да пиша. Колегата ще извинява, че му разводнихме темата :да:
vw_AnGeLcHyYy
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:27
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот vw_AnGeLcHyYy » Нед 04 мар 2012 20:06
Колеги колата е с малкия тампон. Дали мога да сложа пружини, които са за големия тампон, и над тях да си сложа от големия "капачката" незнам как се казва това което е точно над самата пружина за да пасне на амортисьора. След нея да си сложа малкия макферсон и така. Само това което е над пружината да е от големия тампон за да пасне. Дано сте ме разбрали немога да го обясня както трябва. Помогнете!
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 04 мар 2012 20:33
Не можеш. Твоята чашка на пружината е с легло за лагера на тампона.
bad racer
Регистриран на: Сря 09 фев 2011 9:58
Мнениеот bad racer » Пон 05 мар 2012 7:52
Колега не му мисли.С малък или голям няма значение.Ако си с голям и вземеш пружини за малък просто ще си намериш чашките ще си вземеш малък тампон и си ти.Аз тка направих.10 кинта са чашките с гайките.
vw_AnGeLcHyYy
Мнениеот vw_AnGeLcHyYy » Пон 05 мар 2012 9:23
Имам ги тези чашки, но незнам дали ще стане. С малък тампон съм, а пружините са за голям. Мисля да опитам и ще видя какво ще стане.
bad racer
Мнениеот bad racer » Пон 05 мар 2012 10:23
Значи намери си чашките за големия тампон.Тези от малкия няма да станат на пружини за големия.
vw_AnGeLcHyYy
Мнениеот vw_AnGeLcHyYy » Пон 05 мар 2012 11:14
Еми тях имам. Дали ще стане с тези чашки от големия тампон?
bad racer
Мнениеот bad racer » Пон 05 мар 2012 17:05
Значи колега разлика има само в пружината,капачката и гайката.Самия макферсон,тоест амортеьора си става.Сваляй смело.Аз бях с пружина и голям тампон стандартно,и си намерих пружини за малкия тампон.Купих си само капачка,гайка и тампона с лагера и си станаха без проблем при теб е по обратния начин.Купи си само големите тампони щом имаш чашките и гайките :012:
bad racer
Мнениеот bad racer » Пет 09 мар 2012 7:26
колега Какво става.справи ли се?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
