Г3 гти 94 г. голям или малък тампон на амортисьорите отпред
- krasi_v
- Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
- Местоположение: крайните квартали
Re: Г3 гти 94 г. голям или малък тампон на амортисьорите отпред
изтегли си от замунда ЕТКА и виж ГТИ и ТДИ с кои номер тампон ги дават и 6те види6
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Стига сте спорили, ГТИ, ТДИ, ГТ не са от значение за големината на тампона. Големия тампон е до май месец '94, малкия след това, говорим за OE. Вече кой как, от къде си е купил колата и какво е свалил и сложил е друго. ТДИ 90 к.с. се предлага от '93, друг е въпроса колко бройки са произведени тогава и колко от тях се движат по нашите пътища, масово са '94-5-6 година.
ПП: не съм сигурен за месеца, но за годината да, ако някой може да се сети с точност да каже, ще си редактирам мнението, или като се уверя кой е, ще го направя
- krasi_v
ок де-може и така да е-факт е 4е сложих 4исто нови голями тампони с нови лагери и хлопа6е за страх,след това си върнах малкия тампон и колата няма никакво хлопане-а и между другото голямия тампон бе6е лемфиордер ....а лагерите бяха инна
- krasi_v
това би ли го обяснил?
- batko_miro
Виж ся, ботуша на купето, където ляга тампона е един и същ на всички мк3. Разликата е от формата на витките на пружините и съответно чашките които стоят между тях и тампона. Пружините за голям тампон са едни, за малък - други. Естествено има разлика в пружините и при модификациите ГТИ, ТД, ТДИ, по-малките мотори, заради самото тегло на агрегатите. А това какво ти си свалил, сложил, свалил и пак сложил на колата ти е съвсем друго, не си първи собственик на автомобила, не може да знаеш кой какво е правил преди теб. Надявам се, че си ме разбрал, и нека да приключим спора, че се отклонихме от темата
- krasi_v
ни6то не е правено по колата преди-описах ти аз какво направих-сложих 4исто нови голями тампони и лагери и 4а6ки за голямия тампон и съответните специялни гаики с двата среза-тропа6е за страх-вирнах си старите малук тампон лагер и 4а6ка и вси4ко се оправи,
- batko_miro
krasi_v написа:сложих 4исто нови голями тампони и лагери и 4а6ки за голямия тампон и съответните специялни гаики с двата среза
Четеш през редовете, пружините също са различни. Отиди в най-елементарния магазин за авточасти, да ти отворят един текдок или по-добре хартиен каталог ако имат и ще се убедиш. 94-та е гранична година за елементи по предния макферсон. Аз спирам да пиша. Колегата ще извинява, че му разводнихме темата
- vw_AnGeLcHyYy
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:27
- Местоположение: Plovdiv
Колеги колата е с малкия тампон. Дали мога да сложа пружини, които са за големия тампон, и над тях да си сложа от големия "капачката" незнам как се казва това което е точно над самата пружина за да пасне на амортисьора. След нея да си сложа малкия макферсон и така. Само това което е над пружината да е от големия тампон за да пасне. Дано сте ме разбрали немога да го обясня както трябва. Помогнете!
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Не можеш. Твоята чашка на пружината е с легло за лагера на тампона.
- bad racer
- Регистриран на: Сря 09 фев 2011 9:58
Колега не му мисли.С малък или голям няма значение.Ако си с голям и вземеш пружини за малък просто ще си намериш чашките ще си вземеш малък тампон и си ти.Аз тка направих.10 кинта са чашките с гайките.
- vw_AnGeLcHyYy
Имам ги тези чашки, но незнам дали ще стане. С малък тампон съм, а пружините са за голям. Мисля да опитам и ще видя какво ще стане.
- bad racer
Значи намери си чашките за големия тампон.Тези от малкия няма да станат на пружини за големия.
- vw_AnGeLcHyYy
Еми тях имам. Дали ще стане с тези чашки от големия тампон?
- bad racer
Значи колега разлика има само в пружината,капачката и гайката.Самия макферсон,тоест амортеьора си става.Сваляй смело.Аз бях с пружина и голям тампон стандартно,и си намерих пружини за малкия тампон.Купих си само капачка,гайка и тампона с лагера и си станаха без проблем при теб е по обратния начин.Купи си само големите тампони щом имаш чашките и гайките
- bad racer
колега Какво става.справи ли се?
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 92 госта
