Golf3 - Разход на масло от смяна до смяна 1,5л.-много ли е ?
порше
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 07 май 2012 20:26
Re: Golf3 - Разход на масло от смяна до смяна 1,5л.-много ли е ?
Мнениеот порше » Чет 10 май 2012 15:30
Сега вече тотално ме объркахте.
-Да сменям маслото с какво ?(скоро ми предстои смяна)
-Да сменям пак гумички ?
-Да сменям клапани ?
-ДА сменям сегменти ?
-Да слагам добавка за маслото? Каква ?
-Да сменям бутала ?
-Да правя основен ремонт ?
Сутринта като я запалих,дали така ми се струва или беше студено,но май започва да горва масло.
Моля за конкретни съвети с точни цифри колко ще струва.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 10 май 2012 15:45
Конкретни цифри - компресия на 1-ви,2,3,4 цилиндър? Докато така усилено ги криеш ще си си объркан.. не сме врачки :mrgreen:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 10 май 2012 20:02
питай си майстора кво струва,що гори и много ли е,оня майстор дето ти е мерил компреса.После ни пиши какво е казал и ние ще ти кажем дали е прав или гледа да те одере.За конкретните данни-на 122 000км двигатела не може да си е тръгнал
Втори вариан-сваляте главата за нови гумички и ще видите кое как е и с клапаните и със сегментите.
порше
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот порше » Чет 10 май 2012 23:42
Писах за цилиндрите са издухали 2и3 ат.
1-ви 8; 2-ри 9; другите по 10 са в момента. А сега моля:
-Да сменям бутала ?
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Пет 11 май 2012 0:01
за масло примерно един титан 15-40 или ерол имаги в авто+
клапани нз защо си решил че тря сменяш имат си ремонтна фаска, тра ся отвори се пак да се види
таз компресия дето си я дал си е за сегменти според мен, за бутла ми се струва че няма да има нужда, гумичките пак тря се погледнат.
според мен не барзаи премисли хубаво и питаи с точност кое колко ще ти струва,допитаи се и до други маистори, такива мотори ги има за по 300-400лв
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 11 май 2012 6:02
порше написа:Писах за цилиндрите са издухали 2и3 ат.
-Да сменям бутала ?
Kомпресията мога да ти я изкарам, колкото си искам. А ти, като имаш пари за даване, ще те оскубят. Какви бутала и клапани те гонят... Защо смени гумичките предния път? Колко масло гореше преди това? Ако при смяната новите са набити повече върху водача, може да стане по-зле, от преди.
Последна промяна от muns61 на Пет 11 май 2012 11:59, променено общо 1 път.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 11 май 2012 10:46
ако са сегменти ги сменяй , защото ще се износят буталата след известно време. така ако караш на високи обороти без сегменти може да се стигне до счупване на бутало. за това по полека дакато я закараш да я видят от какво е причината. ефекта от пукнато бутало е или не може да запали , или като запали работи все едно на 3 цилиндъра и излиза яко пушек през аспуха.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 11 май 2012 11:57
не е баш така,колега.Аз съм карал със счупено бутало и без масло почти доста километри...По въпроса със сегментите-по книга си е в нормите в смисъл,че над 7 си е нормално.Главата трябва да се свали,най макото да се сменят качествено гумичките и да се огледат клапаните.Тази компресия на 1-ви цилиндър може да е от изгорял клапан.При всички случаи преди да се свали главата не може да се каже нищо повече.Та преди да се отвори не сменяй маслото и не бързай с изводите,приготвяш едни 200 лв стартово пък ще решаваш и мислиш като се отвори и като ти обявят цените по евентуалния ремонт.
Моя на втори цилиндър имаше 4 компресия,отворих за клапани и смених за по-евтино направо мотора в последствие.Но на затворен двигател не можем да гадаем какво му има.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 11 май 2012 17:11
Iezekil написа: Моя на втори цилиндър имаше 4 компресия,отворих за клапани и смених за по-евтино направо мотора в последствие.Но на затворен двигател не можем да гадаем какво му има.
аз пък за най-евтино бих сменил колата :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 11 май 2012 19:34
с мотопед ли :Mr Green Fun
порше
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот порше » Съб 12 май 2012 14:41
Смених гумичките отново,но продължава да гори масло.Май повече от преди.Можели това да е от остарялото масло на 11 200 км е.Преди смених гумичките като я купих,заедно с филтри масло ремък...превантивно.
Сервиза е на друго място от това на което мерих компресията.Казаха да нямам проблеми с клапаните.По скоро е от сегменти и раздути цилиндри.Колко ще струва ремонта ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 12 май 2012 20:29
не те ангажирам с мнение,но трябваше да смените гумички като свалите главата.Товаря се и от това,че след като са ти казали"че не е клапани а раздути цилиндри" е трябвало да попиташ тях,колко ще струва.Щото който прави ремонта-той казва цената.
иначе има вариант за по-евтино да потърсиш квото ти трябва,но пак след като отвориш мотора разбира се..ето пример-блок с бутала за 100 лв viewtopic.php?f=57&t=308682
и нещо важно-една позната в София си продава пасата на части.Питах я за двигатела след умуване каза 300 лв ЦЕЛИЯ ДВИГАТЕЛ-1.8Ми,нов внос почти не е каран в БГ,добре е работил.Колата е в София,на части.
голф
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 09 фев 2012 14:06
Мнениеот голф » Нед 13 май 2012 11:51
Колега,чета,гледам и ти се чудя.Колко още грешни пари ще дадеш ?
"Смени гумичките още един път",а сега сериозно.
Защо забрави какво ти бяха казали когато мери компресията?
Беше записал на лисче няколко вида добавки ?
Даже някои скептици към добавките,ти бяха предсказали да сложиш добавка и после хепиенд.
По мое мнение проблема ти изобщо не е болка за умиране.По мое скромно мнение имаш 3 варианта:
Задължително сменяш маслото и то с предложеното от колегата титан при това по дебело 15-40.
1.Най-евтин и качествен,ако не си изгорил повече от 2л.масло за тези 11 200 км.,слагаш с новото масло добавката на ДУРАЛЮБ за моторни масла - стария вид струва 65.50лв.Решава ти проблема минимум за 80 000 км.
2.Ако си изгорил повече от 2л.,слагаш добавката SX 6000(не SH 6000 :) ).Струва 102лв.Решава ти проблема за 40 000км.
3.Ако толкова много си притеснен че си изтървал двигателя,което според мен не е така,слагаш новата добавка на
ДУРА ЛЮБ за двигателни масла DURA LUBE POUR & GO.Струва 76.50лв.Решава ти проблема за 100 000 км.Прави най-голям и здрав вътрешен наклеп на раздути цилиндри,като възстановява компресията,намалява горенето на масло и снижава разхода на гориво.
Премери компресията като минеш после 1 000 км и пиши.Може също да благодариш.
Сложи в резервоара една горивна добавка на Шел.Струва 4.70лв.Малко да прочистиш вътре горивната камера(бутала,цилиндри,сегменти клапани) от нагар.
Прочети внимателно и помисли :roll:
Ще има много майстори които ще се опитат да оборят съветите ми.Защото няма да ти вземат много пари за ремонт.Много повече от цифрите които съм ти написал по-горе.
Ползвал съм лично всичките добавки които съм ти изброил и много други,повече от 13 години.Имам малка транспортна фирма 12 автомобила.
Парите са си твои.Имаш ли излишни давай ги за скъпи ремонти:)и гумички :
Чети мисли,мисли чети.Смятай събирай и реши.Само моля после пиши.Даже благодари :applause:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 13 май 2012 13:04
голф написа:...
Господин рекламен агент, ако ми дадете писмена гаранция за 60 000км, че моторът ми няма да роди с предлаганата от вас добавка с радост бих я закупил и сипал. :Mr Green Fun
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 13 май 2012 13:16
голф , добавките които предлагаш да използва колегата стигнаха цената на двигател , при това няма гаранция че ще се оправи :lol:
