Golf 3 1.6 75HP мнения?
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Golf 3 1.6 75HP мнения?
Мнениеот Каспър » Нед 20 май 2012 9:23
Стига сте го плашили човека mhihi Мотора едва ли е АЕЕ. Повечето от АЕЕ-тата са едишън Movie, който изглежда различно от Rolling Stone. AEE с квадратен мигач няма защото АЕЕ като двигател се монтира от края на 95г., а тогава калниците вече са с обли мигачи.
m&m16v написа:...ако е АЕЕ и всичко му е наред върви доста прилично и харчи много по малко от ABU и AEA. За газифициране освен газов инжекцион, друго не е за препоръчване.
Чичо Мишо има ли такова АЕЕ на което всичко да му е наред, освен твоето :beer За харча спрямо другите два мотора не мисля, че има някаква разлика.
Bai Sando написа:И да добавя,с газов инжекцион работи отлично моторчето :да:
Саше, АЕЕ-то работи отлично с ГИ, ако няма климатик :063: иначе бозата става пълна.
Сравнявал съм АБУ с АГУ, АЕА на бензин и АЕЕ с ГИ. Първите два мотора почти не усещат включването на компресора на климата на ПХ, а АЕЕ-то когато е на газ направо гасне facepalm
Най-добрия вариант за 1.6 75 е АЕА с АГУ :да: И АЕЕ-то става с ГИ, но е голяма занимавка да се настрой и малко газьори му разбират.
G.BONEV
Регистриран на: Чет 31 дек 2009 21:23
Местоположение: pleven
Мнениеот G.BONEV » Пон 21 май 2012 20:16
колега здравей.това е 1,6 аее най вероятно,климатика е ;диавиа; поставян допълнително в Италия.слобост дроселова клапа но ще свикнеш при проблеми ;аз направо бях станал луд; адаптация от специалист човек който е правил това с гаранция .много икономичен двигател,задължително си проверяваи 2 пъти в годината маслото на скоростната кутия и не го настъпваи яко докато е студен двигателя до 70гр.моя е същия имам го от 4г.ще ти пиша пак.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 май 2012 21:58
Студен-топъл нищо не го плаши...моя какво си виждаше всяка сутрин до работа щото все се успивам гааааз.Абе куче с изключение на дросела.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 22 май 2012 14:13
Гледаи маслото и антифриза и караи :wink: :beer
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Мнениеот boro7777777 » Вто 22 май 2012 14:24
Мерси за инфото колеги.Значи климатикът не е слаган допълнително,а сигурно е сменен,,капака" това дето е до врътките за парното,защото нулата се падя топно под единицата,а не най-отзад дето е написана.Доволен съм от разхода на бензин(5-6)на дълго.Имаме в нас и голф с мотор 1.9 тди 90коня и горе доло са еднакви по разход на дълго.Много съм доволен също от ускорението на дълго като цяло 3000 оборота върви около 120.
Това е общо взето засега,всичко е точно. :)
Скоро ще има и газ.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 22 май 2012 14:55
Вчера сефте видях аее.
разликата от абу-то е балкан, освен перферията то самия двигател е изместен по към радиатора.
Между другото моята е 8м/94г и имаше два еърбега и е с новите копчета по конзолата.
имам и един въпрос филтъраната кутия на аее ще стане ли за абу-то
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 22 май 2012 16:33
boro7777777 написа:Мерси за инфото колеги.Значи климатикът не е слаган допълнително,а сигурно е сменен,,капака" това дето е до врътките за парното,защото нулата се падя топно под единицата,а не най-отзад дето е написана...
Колега направи една снимка на мотора, за да не гадаем тук с какъв код е и какви особености има. Искаш информация, но ти не предоставяш никаква такава за да ти помогнем. Три страници си пишем глупости без да знаем за какво иде реч :shock Три мотора са 1,6 75 в Голф 3 от 93 до 97 година., дай снимка за да коментираме конкретния двигател.
Климатика ти е слаган допълнително от Диавиа. Познава се по копчетата и по още един куп неща. Голф 3 1,4 60 и 1,6 75 със заводски климатик няма, има заводски на Поло с тези мотори. При Г3 най-малкия мотор със заводски климатик е 1,6 101 (AEK, AFT). Нулата си е точно където е надписана. Положението под единицата е отворена клапа за рециркулация на въздуха в купето без да е пуснат вентилатора да духа. На нула тази клапа е затворена и вентилатора е спрян. Разликите от заводския климатик са доста, но на практика и двата вършат еднаква работа.
Zerga3GT написа:Вчера сефте видях аее.
Е нали си видял АЕЕ и ти е направило впечатление че е по-различно от АБУ? Не видя ли кутиите че нямат нищо общо нито като форма, нито като местоположение. АБУ и АЕА са с стандартни правоъгълни кутии долу в калника и смучат студен въздух от подкалника, докато АЕЕ е с един елипсовиден каламбак праснат отгоре пред мотора и смуче студен въздух от "студения" двигателен отсек facepalm
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 22 май 2012 16:40
Разлика има и в капаците на главите ама с малко преправяне и мерак вече имам капак от аеа/аее
Не съм го виждал от долу как е и за това питам.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 22 май 2012 17:40
Филтъра е абсурд да стане.При АЕЕ се нахлупва директно на дроселовата клапа и се лови с 4 дълги винта към смукателите.При АБУ-то е доста по голямо самото моно и няма как да се хване.
Има един вариант като се замисля....от поло с АЕА кутията му е много подобна като на АЕЕ обаче от долу няма дросел а същата моноинжекция като на АБУ.Ако ти се занимава потърси по моргите такава кутия от поло и пробвай дали ще стане.Макар,че долу филтъра до калника е много-по добре от колкото горе на мотора :да:
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Сря 23 май 2012 16:12
Колегата Каспър,после ще дам снмки на мотора.
Искам да попитам някой който е в час с поставяне на обикновенни газови уредби.
Значи,имам всичко необходимо от предишната ми кола,само трабва да се прехвърли на Голфчето.Обадих се при човека който ми я беше слагал и го питах колко пари ще иска само за монтаж,и той ми каза 120лв,че ще ми е само работата+ каквото е нужно,тръби и други джажи.
Вие как мислите,120лв. нормално ли е?
DreamsBoy
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 14:29
Местоположение: Radnevo
Мнениеот DreamsBoy » Сря 23 май 2012 16:33
120 е страшно много пари колега , поне според мен де. За 50 лева ми я сложих на мен преди 6 месеца , обаче в Стара Загора и засега нямам нито едно оплакване. А за количката мога да кажа че е перфектна . като гледам тая добивам как е изглеждала моята преди реформите. Честито и със здраве да си я караш. :beer
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Мнениеот pmidas » Сря 23 май 2012 16:40
Моята е същата. Слабото място наистина е дроселовата клапа. Добра машина. Върши ми перфектна работа
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 23 май 2012 16:42
120 лв си е съвсем нормална цена за кадърен монтаж и настройка, особено на старо оборудване. Повечето газаджии не се занимават с монтаж на втора ръка уредби.
steri
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 15:47
Местоположение: sofiq
Мнениеот steri » Сря 23 май 2012 16:49
здравей колега и честито... пожелавам ти твоят голф да се уцели като моя.. само консумативи и яко каране heavy metal zork моя е същия 1.6АЕА моно с газова и съм много доволен - служи много вярно за сега :beer ..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 май 2012 17:24
Дай снимки на мотора,щото ако си с АЕЕ забрави за обикновена газова facepalm
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
