Голф 3 ABD загрява на по-високи обороти - стр. 6
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Re: Голф 3 ABD загрява на магистралата
Мнениеот Bucket » Вто 23 окт 2012 17:46
Ljubon написа:
Bucket написа:Значи мотора е за смяна/ремонт, така и не открих тема за смяна само на вентилатора?! Трябва ли да се сваля целия радиатор и предна маска?
Тия вентилатори са слабо място, често се повреждат. Сменяш целия вентилатор заедно с моторчето, търси втора употреба, лесно се пробва дали работи. Не трябва да се сваля радиатора.
И как става смяната без да се вади радиатора? Отзад цялото е дифузьор и огромна пластмаса, значи перката излиза само напред....
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 23 окт 2012 17:49
Колега, при Мк2 дифузьора с перката е хванат с болтове за корпуса на радиатора в пластмасовата си част. Предполагам при Мк3 няма да е по-различно. Просто отвори капака на колата си и огледай, трябва да има болтове. :wink: Действително не е нужно да се демонтира радиаторът.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Вто 23 окт 2012 18:15
bayspiro написа:Не си разбрал какво съм ти написал! Когато ги няма преградите си тече добре ама не минава там където трябва. :idea: А с каналина може съвсем да си му видял сметката, защото в него има сода каустик, която е изключително агресивна към някои метали / в частност към алуминия/ и някои пластмаси - пластмасовите колектори на радиатора в които са тези прегради.
П.П. Думата "шунтиран" значи свързан на късо, байпасиран,заобиколен и т.н.
Аз не вярвам радиатора да е направен толкова глупаво, че да може сам да се шунтира. Като се развали или си купя нов стария що го разнищя да видя какво става вътре. Ама да знаете че преди и след промиването, положението е абсолютно еднакво! Ако видите какви системи съм направил за да загрява по-бавно и по-малко лошо ще ви стане! Намислил съм некст левъл да махна термостата напълно и да запуша тръбите към входящия колектор(или да сложа кранче на мястото на колектора). Ако и след тази интервенция ми загрее лятото, сменям радиатора, ако пак загрява ще я карам докато се разцепи на две от ръжда (още не съм забелязал да има, така че няма да е скоро :D).
Пак казвам че колата от техническа гледна точка, единствения проблем е че се включва често перката на радиатора и като загрее става куца по магистралата или нанагорнище. Наистина грее много, защото термостата отваря на точни показания на таблото. Под 80 темепературата не пада (това става в студ и по инерция). Как не се разваля от тия температури които вдига, не мога да си обясня! Студена как върви, чак ми е жал (и разхода сваля с малко). :(
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Вто 23 окт 2012 20:09
Ами точно това става като се издухат преградите, антифриза не върви през целия радиатор, а минава напряко, от единия маркуч в другия. Колкото се охлади - толкова! Ни перки помагат, ни нищо!Пусни я да загрее на място и като отвори термостата, трябва да се стопли целия радиатор, ако не .... scare
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Вто 23 окт 2012 22:41
Мисля че един път го пипах и си беше топъл. Обаче ми даде идея. Като намеря термометър, ще го сложа между ламелите и ще видя резултата.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 24 окт 2012 7:38
stefan4o написа:Колега, при Мк2 дифузьора с перката е хванат с болтове за корпуса на радиатора в пластмасовата си част. Предполагам при Мк3 няма да е по-различно. Просто отвори капака на колата си и огледай, трябва да има болтове. :wink: Действително не е нужно да се демонтира радиаторът.
При ABS мотора трябва да се свали радиатора за да смени перката, при другите двигатели не знам как е.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 24 окт 2012 9:41
Цъ, при МК3 маската е цяла.
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Сря 24 окт 2012 18:20
Аре направете си своя тема да ****************-така...
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Чет 15 ное 2012 18:02
някой може ли да ми помогне? На моя двигател (това на което седи термостата, таралеж ли се казва октопод ли се казва не знам), не мога да намеря снимки, но от всички страни. Искам да знам всяко едно каналче от къде идва и къде отива, за да направя нещо за охлаждането.
Един колега като мен си е сменил тройника(това в което влиза термостата) и има проблеми с температурата. Възможно ли е да е от него?
Bucket
Мнениеот Bucket » Чет 15 ное 2012 20:39
Dushan написа:някой може ли да ми помогне? На моя двигател (това на което седи термостата, таралеж ли се казва октопод ли се казва не знам), не мога да намеря снимки, но от всички страни. Искам да знам всяко едно каналче от къде идва и къде отива, за да направя нещо за охлаждането.
Колега внимавай как поставяш термостата, да е легнал правилно.
Отделно има едно гумено уплътнение което се слага след него, имаш ли го?
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Чет 15 ное 2012 21:55
При мен перката на радиатора също въртеше почти постоянно , но след като радиатора
протече и го смених с друг (по голям) перката почти не върти. Та както казват
колегите по нагоре радиатора сигурно е заминал и няма добро топлоотдаване.
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пет 16 ное 2012 18:19
Аз радиатора го пипам като отвори термостата- целия пари! Обаче тука идва тънката част. Сега си спомням че майстора, който ми прави голфа, е сложил силикон там където е термостата. Въпреки че колата за 15000 километра, не е дала признаци на развалено нещо при тези температури и съм мотивиран утре да разбера какво става там. Отварям всичко, да пипне моята ръка. Има си и уплътнение даже. Колега то от коя страна на термостата се слага?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 17 ное 2012 7:33
Няма страна ,слагаш си термостата както се слага (той не може и да се обърне и да искаш).
Има си улей-ръб където си влиза уплътнението.
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Съб 17 ное 2012 20:38
Днес ръчках, ръчках. Пак същата работа. Останаха ми няколко варианта(термостата да отваря по късно, казанчето(капачката) да правят мизерии, датчика на радиатора да е прецакан и/или датчика за табло да е прецакан). И още един вариант в света на имагинерното, радиатора само привидно да загрява целия и пак да е прецакан. Все някога ще се се оправи но кога и от кой колега във форума. Ако имахме пари е лесно - сменяй едно след друго. Ама нали сме си пестелив народ българите. Пестим за да имаме, а накрая все нямаме.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 17 ное 2012 21:38
А здрасти и тук,Душане.Сега ти намерих темата и се зачетох,хрумна ми нещо като каза безпаричие.
Вземи си сравни радиатора с друга кола,да не би да е сменян нещо.
Замери си компресията на загрят двигател
Що се отнася до другите предположения-
капачка не е,щом сработва само когато трябва значи работи.
Термостат-чисто теоретично може да не осигурява достатъчен дебит.За проба трябва да го извадиш и да караш без него...
Решение винаги има,както е споменал колега слагаш голям радиатор и караш.
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 96 госта
