Jetta II RV няма ток до свещите
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: Няма ток до свещите - Jetta II
Мнениеот x15 » Пет 16 авг 2013 2:03
Белезите ги напаснах, в книгата пише че палеца при напаснати белези трябва да сочи цилиндър 4 а моят сочи малко по надясно (виж снимката по-горе, направена е при напаснати белези и маховик сочещ нула). Това което се чудех точно 4ти цилинтър ли трябва да сочи или просто горе-долу в тази посока?
Целият дистрибутор има ли смисъл да го вадя? Има ли какво да му се смазва и чисти?
Иначе намерих стробоскопна лампа и го настроих на 6 градуса, заработи малко по добре.
Поръчах си и нови платинени четириелектродни свещи Bosch (4477) WGR7DQP да видим дали ще има подобрение? (старите бяха три-електродни NGK BP6ET)
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Пет 16 авг 2013 11:35
Това изместване се получава когато междинния вал не е наместен на белег,или дистрибутора не е зацепен правилно.Щом си наредил кабелите по новата позиция на палеца,и си докарал 6 градуса аванс не е проблем,малко са колите дето са им правилно зацепени междинния вал и дистрибутора :mhihi
Дистрибутора има втулки които може да измиеш и смажеш,но ще трябва да махнеш зъбното колело,към межд.вал за да извадиш вала нагоре,към капачката.После едвали ще уцелиш позицията на палеца, и ще трябва да повториш упражнението с реда на кабелите и аванса.Ако няма голям луфт на вала,няма смисъл да го вадиш.
x15
Мнениеот x15 » Пон 23 сеп 2013 0:55
Здравейте,
искам да попитам, ако се сменя ангренажният ремък трябва ли пак да се наглася ъгълът на запалването?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 23 сеп 2013 6:15
Зависи от този който ти го сменя :wink
x15
Мнениеот x15 » Вто 24 сеп 2013 2:39
Това май ще съм аз :redface та требе ли или не?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 24 сеп 2013 4:56
Не трябва, но трябва да сложиш новия ремък точно както е бил и стария.
