Golf MK3 1995г АЕК-прекъсва и пуши когато е студена!
Anatoli Markov
- Регистриран на: Чет 19 дек 2013 21:39
- Автомобил: VW Golf 3 Yachting
- Двигател: AEK 1995
- Местоположение: Провадия
Re: Golf MK3 1995г АЕК-прекъсва и пуши когато е студена!
Абе колега,ти мислиш ли че датчика не е мерен а???Ами тези 4 броя нови които имам и те ли са калпави???И да ти кажа от компа се подава некоректно напрежение кам датчика и това е замерено с мултицет за около 500 лева!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
АЕК май страдат от компютри,и моя има дефект.Докато си работи коректно и изведнъж прави 10 градуса закъснение и колата умира.Сега така ми стои в една кутия и си го гледам.Отделно колко хора ми писаха за компютър дали имам,докато разпродавах частите от АЕК-то.Така,че нищо чудно да е дефектирал,все пак вече гонят 19-20 години тия коли.
Anatoli Markov
Тези коли плачат за сериозни маистори със сериазени познания!Утре сутрин ще разберем дали съм на прав път с проблема.Тези коли са направени да работят коректно но явно имат проблем с качеството на използваните елементи в тях.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
На една Астра съм виждал подобен проблем. Беше или от инсталацията или от компютъра. Колегата , обаче казва, че е сменил компютъра. Значи Астрата както си работи студена примерно при няколко градуса температура навън ИЗВЕДНЪЖ показва -30 градуса примерно и след това се връща нормалното показание. Оттам имаше и подобен ефект. Говоря за следене на живи данни на диагностика. Датчика за температура си беше перфектен.
katalunec
- Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1600cm 101ps 1995
И моето АЕК прекъсва докато е студена и много ме изнервя.Особено когато е под наклон,прави го на газ и бензин.Мисля да сменя свещите,но като гледам май няма да се реши проблема.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
katalunec написа:И моето АЕК прекъсва докато е студена и много ме изнервя.Особено когато е под наклон,прави го на газ и бензин.Мисля да сменя свещите,но като гледам май няма да се реши проблема.
Смяната на здраво с ново почти никога не дава резултат. Само ти олеква джоба.
katalunec
- Автомобил: Golf 3
Ми сподели тогава,как да се реши проблема.
- stefan4o
Ако имах кристално кълбо щях да ти кажа (по дадената информация - толкоз).
Но все пак ако искаш смени си свещите
Но все пак ако искаш смени си свещите Re: Golf MK3 1995г АЕК-прекъсва и пуши когато е студена!
Имам голф със същия мотор и същия проблем при студен страт.Откачал съм температурния датчик и проблема изчезва.Въпросът ми е колко време му трябва на двигателя за да загрее до 35 градуса(на толкова ми прехвърля на газ).В момента при температура сутрин в диапазона -1 до +2 стига температура 35 градуса за 6 минути (засечени по мфа).Не е ли много това време.Чудя се дали термостата не ми е за смяна?
thebeast22
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 13:55
Колега,пробвай да изключиш дебитомера.Той също е виновник за прекалено обогатяване на сместа,пушене,давене..
- Bai Sando
Бая е за 1-2 градуса на вън.Това като работи на място ли?
Иди да ти намалят градусите до 25-30.Иначе спокойно тоя мотор си върви с откачен темп.датчик,дебитомер и датчик на темп.на въздуха,даже ако не се лъжа и датчика на делкото да откачиш пак ще си върви.Пробвал съм го лично
Зора е ако му откачиш датчика на темп.на водата и речеш да палиш на топъл мотор.Тогава пали мн.трудно и е добре да се направи с реле-време което да го прекъсва няколко секунди след запалване.
Бая е за 1-2 градуса на вън.Това като работи на място ли?Иди да ти намалят градусите до 25-30.Иначе спокойно тоя мотор си върви с откачен темп.датчик,дебитомер и датчик на темп.на въздуха,даже ако не се лъжа и датчика на делкото да откачиш пак ще си върви.Пробвал съм го лично
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 62 госта
