Golf MK3 1995г АЕК-прекъсва и пуши когато е студена!
Anatoli Markov
Регистриран на: Чет 19 дек 2013 21:39
Автомобил: VW Golf 3 Yachting
Двигател: AEK 1995
Местоположение: Провадия
Re: Golf MK3 1995г АЕК-прекъсва и пуши когато е студена!
Мнениеот Anatoli Markov » Пон 10 мар 2014 21:05
Абе колега,ти мислиш ли че датчика не е мерен а???Ами тези 4 броя нови които имам и те ли са калпави???И да ти кажа от компа се подава некоректно напрежение кам датчика и това е замерено с мултицет за около 500 лева!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 10 мар 2014 21:14
АЕК май страдат от компютри,и моя има дефект.Докато си работи коректно и изведнъж прави 10 градуса закъснение и колата умира.Сега така ми стои в една кутия и си го гледам.Отделно колко хора ми писаха за компютър дали имам,докато разпродавах частите от АЕК-то.Така,че нищо чудно да е дефектирал,все пак вече гонят 19-20 години тия коли.
Anatoli Markov
Двигател: AEK 1995
Мнениеот Anatoli Markov » Пон 10 мар 2014 21:23
Тези коли плачат за сериозни маистори със сериазени познания!Утре сутрин ще разберем дали съм на прав път с проблема.Тези коли са направени да работят коректно но явно имат проблем с качеството на използваните елементи в тях. :th_up
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 10 мар 2014 23:34
На една Астра съм виждал подобен проблем. Беше или от инсталацията или от компютъра. Колегата , обаче казва, че е сменил компютъра. Значи Астрата както си работи студена примерно при няколко градуса температура навън ИЗВЕДНЪЖ показва -30 градуса примерно и след това се връща нормалното показание. Оттам имаше и подобен ефект. Говоря за следене на живи данни на диагностика. Датчика за температура си беше перфектен.
katalunec
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1600cm 101ps 1995
Мнениеот katalunec » Вто 16 дек 2014 10:08
И моето АЕК прекъсва докато е студена и много ме изнервя.Особено когато е под наклон,прави го на газ и бензин.Мисля да сменя свещите,но като гледам май няма да се реши проблема.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 16 дек 2014 12:10
katalunec написа:И моето АЕК прекъсва докато е студена и много ме изнервя.Особено когато е под наклон,прави го на газ и бензин.Мисля да сменя свещите,но като гледам май няма да се реши проблема.
Смяната на здраво с ново почти никога не дава резултат. Само ти олеква джоба.
katalunec
Автомобил: Golf 3
Мнениеот katalunec » Вто 16 дек 2014 14:24
Ми сподели тогава,как да се реши проблема.
Мнениеот stefan4o » Вто 16 дек 2014 19:30
Ако имах кристално кълбо щях да ти кажа (по дадената информация - толкоз). :c020 Но все пак ако искаш смени си свещите :icon_lol
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Нед 21 дек 2014 14:14
Имам голф със същия мотор и същия проблем при студен страт.Откачал съм температурния датчик и проблема изчезва.Въпросът ми е колко време му трябва на двигателя за да загрее до 35 градуса(на толкова ми прехвърля на газ).В момента при температура сутрин в диапазона -1 до +2 стига температура 35 градуса за 6 минути (засечени по мфа).Не е ли много това време.Чудя се дали термостата не ми е за смяна?
thebeast22
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 13:55
Мнениеот thebeast22 » Нед 21 дек 2014 21:14
Колега,пробвай да изключиш дебитомера.Той също е виновник за прекалено обогатяване на сместа,пушене,давене..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 21 дек 2014 21:35
35 градуса за 6 минути :gruebel Бая е за 1-2 градуса на вън.Това като работи на място ли?
Иди да ти намалят градусите до 25-30.Иначе спокойно тоя мотор си върви с откачен темп.датчик,дебитомер и датчик на темп.на въздуха,даже ако не се лъжа и датчика на делкото да откачиш пак ще си върви.Пробвал съм го лично :mhihi
Зора е ако му откачиш датчика на темп.на водата и речеш да палиш на топъл мотор.Тогава пали мн.трудно и е добре да се направи с реле-време което да го прекъсва няколко секунди след запалване.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 59 госта
