Къде се намира копчето за плафона в купето GOLF 4(вратата)?!
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Пет 27 апр 2007 10:05
В буксата за запалката в багажника си имам 12v дори когато бях неутрализирал клю4ето на вратата.Според мен проблема ти е в кабелите.Те вървят на сноп-може да имаш прекъсване някъде. :drunk
dogggg
Мнениеот dogggg » Пет 27 апр 2007 10:10
Другата седмица мисля да разглобявам дясната брава.Ще има и снимчици.
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Пет 27 апр 2007 11:54
dogggg написа:Другата седмица мисля да разглобявам дясната брава.Ще има и снимчици.
бате викай да помагам тъкмо и мойта ще отворим.ти от коя част на софия си.
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пет 27 апр 2007 12:50
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 27 апр 2007 13:27
dogggg написа:В буксата за запалката в багажника си имам 12v дори когато бях неутрализирал клю4ето на вратата.Според мен проблема ти е в кабелите.Те вървят на сноп-може да имаш прекъсване някъде. :drunk
Значи оказа се че ми е разбито ключето в задната брава!!!Купих си от италянеца втора ръка и готово..........50 кинта......умрях!!!Та в тъпата брава е ключе превключващо и плафона и за алармата!!!На мойта беше се разкостило това ключе..........та сега е 6!!!!
gomez
Мнениеот gomez » Пет 27 апр 2007 13:36
Тук мога да ти дам Жокер......махни първо патрона на вратата по следния начин.......има една тапичка като отвориш вратата.........махаш я и вдълбочина се намира винтче,което е гаден 12-тограм(незнам кой номер)!!!Аз го развих с Т20 еврейска!..........оттам излиза патрона!!!.......изваждаш жилото към бравата и действаш нататък!!!!Ако се питаш защо така..........защото аз незнаех за този пиниз и си счупих лостчето от патрона към бравата.....за да махна скапаното ЖИЛО!!!!!
dogggg
Мнениеот dogggg » Пет 27 апр 2007 18:11
gomez благодаря ти за жокера,аз ше си играя другата седмица,че сега нямам време.иначе съм упорит,на мойта трета врата свалих ключалката,после ключето.разглобих ключето(а то е залепено)-изчистих му пистите(че бяха позеленяли)-залепих ключето-пръснах всичко с WD-40 и събрах бравата.Сега няма проблеми ама до кога :?:
dogggg
Мнениеот dogggg » Пет 27 апр 2007 18:15
DIABLO 666, с тебе ще се уговорим кога да ги праиме тия магии,че две глави мислят по-добре :idea: :lol:
ids59
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 8:25
Местоположение: друго
Мнениеот ids59 » Нед 29 апр 2007 7:14
Колеги здравейте! Ако се специализирате в отремонтирането на това чудо свиркайте! Идвам да ми го оправите и мойто -съответно с/у заплащане!!! Успех!!! :D :wink:
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Чет 03 май 2007 2:54
dogggg написа:DIABLO 666, с тебе ще се уговорим кога да ги праиме тия магии,че две глави мислят по-добре :idea: :lol:
пусни на лична един телефон да се чуем като си дойда след 5-ти от свищов че тогава съм на изпит и после ще мога.
ids59
Мнениеот ids59 » Сря 09 май 2007 19:37
Здравейте колеги!!! Какво стана ,оправихте ли проблемите с микроключето? Пишете какво стана ! :roll:
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Сря 09 май 2007 23:19
моя проблем си го има,дясна задна врата при отваряне несветва плафона вътре
ids59
Мнениеот ids59 » Чет 10 май 2007 7:15
:( :( :( КОФТИ!!!
desislav69
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 18:24
Мнениеот desislav69 » Вто 01 апр 2008 15:23
пичове на мен на лупото ми прави същия номер, разглобих вратата и отворих микроключето нищо му нямаше, сглобих и всичко се оправи до вчера.
Ще помоля някои ако знае къде се продава такова ключе.
Един алармаджия каза, че в магазините за ел части има.
Та ако някои е намирал, мисля че ще е полезно да каже от къде.
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Вто 01 апр 2008 15:30
Аз съм намирал!Даже имам в мене едно!Взех си повече!Отиваш на женския пазар и питаш магазин за ел части ще те опътят всички!От там го взех!Значи самото микроключе не е същото.Трябва да се разпробие малко ала бала бая раборта има ако незнеш как го направиш ще ти обесня как съм го направил аз!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
