Golf 4 - Вода в купето под стелката зад шофьора - Проблем с водонепроницаемостта
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: ГОЛФ МК4 - Проблем с водонепроницаемостта
Мнениеот vucata » Нед 23 ное 2014 14:55
Вратата гледа ли я? Да не са запушени дренажите и, и като се събере вода при затворена врата да се стича в краката на пасажера....егати то не останаха възможности :gruebel
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 23 ное 2014 15:26
Сядаш на задната седалка,някой почва да олива стабилно задницата с вода,а ти вътре дебнеш.После вратата,после под чистачките и така докато хе хванеш от коя част на колата идва.За целта ти трябва чешма,маркуч,и един кибик който да полива :mrgreen
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Нед 23 ное 2014 16:01
погледни уплътнението на антената
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Re: Golf МК4 - Проблем с водонепроницаемостта
Мнениеот toni82 » Чет 27 ное 2014 14:15
Сто процента влиза през вратата,не държи силикона на металната кора вътре и подлива .почти не се забелязва теча.ако имаш влага в каналчето на гуменото уплътнение на вратата значи е това.махаш кората на вратата ,затваряш я някой налива вода отвън и ти гледаш.
dctr88
Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Чет 27 ное 2014 20:39
И без това се чудих какво да правя утре, ей го на, излезе ми забавление с маркуч и вода, де да беше и 30 градуса на вън, а не 3 :mhihi
Благодаря колега, събота отивам на село и ще пробвам нещата от последните постове.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 27 ное 2014 21:26
Tipsy написа:погледни уплътнението на антената
:th_up
Антена, стоп или врата. Когато го няма уплътнението на антената, водата се стича по С колоната на купето.
zfa159 написа:въздуховодите за задната част на колата, които излизат съответно под шофьорската и под пасажерската седалка, за да греят краката на возещите се отзад.
Да не би да съм уцелил единствената 4ка без такава екстра? :eek
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 27 ное 2014 21:57
Е как така,на тройките ги има,едва ли на 4-ката ще са пропуснали тая хубава екстра за студените зимни дни :gruebel
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 28 ное 2014 1:34
hooligan_sk написа:
Има го, на всичките. Въздуховодите минават под мокета и излизат точно под предните седалки, където се предполага, че започват краката на задните пасажери. Не си разбрал, защото Golf, без значение от генерацията, си имат вроден проблем с духането в краката - въздуховодите са 4 и са широки, а дебита е слаб и не се усеща силна струя, но има някакъв въздушен поток и на предните и на задните крака, така да го кажа :mhihi .
По въпроса с теча - аз нямах предвид, когато вентилатора работи, а когато не работи, но щом всичко е в прах - нямаш проблем там.
По въпроса с омазняването - очаквай включване или от радиатора на климатика (изпарителя под таблото) или от радиатора на парното. Други неща, които да работят с мазни течности, там няма. Това, че не виждаш загубата на антифриз, не значи, че не губи, а че губи по много малко и не се усеща (повечето са така първоначално). Но твоя основен теч не е от радиаторчето, иначе щеше да си хванал липсата на охл. течност, все пак трябва да губи доста, за да поддържа локва, а и щеше да усетиш, ако е антифриз. Огледай предположенията на колегите - стоп, врата, антена, а най-добре направи упражнението с маркуча и се надявай да се види откъде влиза, понеже тези проблеми са много досадни...
:beer
dctr88
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Пет 28 ное 2014 9:50
Досаден е слаба дума... :mad
Утре ще се ровя на село, трябва да го намеря вече.
Благодаря колеги, поздрави.
dctr88
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Съб 29 ное 2014 14:35
И след сваляне на кората на вратата никакви следи от вода, леко прашничко...
След 30минутно обливане с вода, вдигане нея страна на крик за симулиране на наклон пак нито капка, само долу в ъгълчето до тонколоната между вратата и уплатнението се забеляза много малко водичка, но по скоро бих го отдал на някакъв вид конденс от колкото на тек, а то след дъжд направо джвака отзад в краката, не може да е от там...
:banghead :banghead :banghead :banghead
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Съб 29 ное 2014 15:11
Не помня вече дали беше коментирано, един приятел като си прекарваше маркуч за буустметър през някое уплътнение под таблото и беше оставил по-широка дупка и точно зад шофьора пълнеше вода.
dctr88
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Нед 30 ное 2014 21:28
И след почти 12 часов дъжд във Варна и не каране на колата слязох да видя какво става, резултата:
Значи остава теорията уплатнение... вчера видях, че през самата врата не влиза, по скоро уплатненията нещо... изглеждат като нови, но... явно не е баш така.
Остава варианта да влиза между тях и вратата, да не прилепват добре едно към друго.... с какво може да се уплатни?
vucata
Мнениеот vucata » Нед 30 ное 2014 21:45
Свали вътрешния праг-пластмасовия, иди на автомивка и накарай някой с водоструйката да пръска по вратата и стъклото и ще видиш от къде идва водата
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 30 ное 2014 22:46
Еха, ти можеш да си гледаш рибки в колата бре колега :icon_lol Наистина погледни какво става под пластмасовия праг, толкова вода вероятно си влиза директно от там.
dctr88
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Нед 30 ное 2014 22:50
hooligan_sk написа:Еха, ти можеш да си гледаш рибки в колата бре колега :icon_lol Наистина погледни какво става под пластмасовия праг, толкова вода вероятно си влиза директно от там.
Колега и това при условие, че вече бях изкарал 5-6 гъби вода преди да се сетя да си снимам аквариума :mhihi
vucata написа:Свали вътрешния праг-пластмасовия, иди на автомивка и накарай някой с водоструйката да пръска по вратата и стъклото и ще видиш от къде идва водата
Свалял съм го два пъти този праг и двата пъти беше напълно сухо под него, а под него е едно киче дето като се номокри ще стой мокро докато колата е кола сигурно, :) ще го сваля пак все пак и ще ходя на маркуча, отново...
Все пак идея за доуплатняване на уплатненията?
