Golf 4 - Вода в купето под стелката зад шофьора - Проблем с водонепроницаемостта
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: ГОЛФ МК4 - Проблем с водонепроницаемостта
Вратата гледа ли я? Да не са запушени дренажите и, и като се събере вода при затворена врата да се стича в краката на пасажера....егати то не останаха възможности
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Сядаш на задната седалка,някой почва да олива стабилно задницата с вода,а ти вътре дебнеш.После вратата,после под чистачките и така докато хе хванеш от коя част на колата идва.За целта ти трябва чешма,маркуч,и един кибик който да полива
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
погледни уплътнението на антената
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Golf МК4 - Проблем с водонепроницаемостта
Сто процента влиза през вратата,не държи силикона на металната кора вътре и подлива .почти не се забелязва теча.ако имаш влага в каналчето на гуменото уплътнение на вратата значи е това.махаш кората на вратата ,затваряш я някой налива вода отвън и ти гледаш.
- dctr88
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: 1Z
И без това се чудих какво да правя утре, ей го на, излезе ми забавление с маркуч и вода, де да беше и 30 градуса на вън, а не 3
Благодаря колега, събота отивам на село и ще пробвам нещата от последните постове.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Tipsy написа:погледни уплътнението на антената
Антена, стоп или врата. Когато го няма уплътнението на антената, водата се стича по С колоната на купето.
zfa159 написа:въздуховодите за задната част на колата, които излизат съответно под шофьорската и под пасажерската седалка, за да греят краката на возещите се отзад.
Да не би да съм уцелил единствената 4ка без такава екстра?
- Bai Sando
Е как така,на тройките ги има,едва ли на 4-ката ще са пропуснали тая хубава екстра за студените зимни дни
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
hooligan_sk написа:
Има го, на всичките. Въздуховодите минават под мокета и излизат точно под предните седалки, където се предполага, че започват краката на задните пасажери. Не си разбрал, защото Golf, без значение от генерацията, си имат вроден проблем с духането в краката - въздуховодите са 4 и са широки, а дебита е слаб и не се усеща силна струя, но има някакъв въздушен поток и на предните и на задните крака, така да го кажа
.По въпроса с теча - аз нямах предвид, когато вентилатора работи, а когато не работи, но щом всичко е в прах - нямаш проблем там.
По въпроса с омазняването - очаквай включване или от радиатора на климатика (изпарителя под таблото) или от радиатора на парното. Други неща, които да работят с мазни течности, там няма. Това, че не виждаш загубата на антифриз, не значи, че не губи, а че губи по много малко и не се усеща (повечето са така първоначално). Но твоя основен теч не е от радиаторчето, иначе щеше да си хванал липсата на охл. течност, все пак трябва да губи доста, за да поддържа локва, а и щеше да усетиш, ако е антифриз. Огледай предположенията на колегите - стоп, врата, антена, а най-добре направи упражнението с маркуча и се надявай да се види откъде влиза, понеже тези проблеми са много досадни...
- dctr88
- Двигател: 1Z
Досаден е слаба дума...
Утре ще се ровя на село, трябва да го намеря вече.
Благодаря колеги, поздрави.
- dctr88
- Двигател: 1Z
И след сваляне на кората на вратата никакви следи от вода, леко прашничко...
След 30минутно обливане с вода, вдигане нея страна на крик за симулиране на наклон пак нито капка, само долу в ъгълчето до тонколоната между вратата и уплатнението се забеляза много малко водичка, но по скоро бих го отдал на някакъв вид конденс от колкото на тек, а то след дъжд направо джвака отзад в краката, не може да е от там...
- Tipsy
Не помня вече дали беше коментирано, един приятел като си прекарваше маркуч за буустметър през някое уплътнение под таблото и беше оставил по-широка дупка и точно зад шофьора пълнеше вода.
- dctr88
- Двигател: 1Z
И след почти 12 часов дъжд във Варна и не каране на колата слязох да видя какво става, резултата:
Значи остава теорията уплатнение... вчера видях, че през самата врата не влиза, по скоро уплатненията нещо... изглеждат като нови, но... явно не е баш така.
Остава варианта да влиза между тях и вратата, да не прилепват добре едно към друго.... с какво може да се уплатни?
- vucata
Свали вътрешния праг-пластмасовия, иди на автомивка и накарай някой с водоструйката да пръска по вратата и стъклото и ще видиш от къде идва водата
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Еха, ти можеш да си гледаш рибки в колата бре колега
Наистина погледни какво става под пластмасовия праг, толкова вода вероятно си влиза директно от там.
- dctr88
- Двигател: 1Z
hooligan_sk написа:Еха, ти можеш да си гледаш рибки в колата бре колегаНаистина погледни какво става под пластмасовия праг, толкова вода вероятно си влиза директно от там.
Колега и това при условие, че вече бях изкарал 5-6 гъби вода преди да се сетя да си снимам аквариума
vucata написа:Свали вътрешния праг-пластмасовия, иди на автомивка и накарай някой с водоструйката да пръска по вратата и стъклото и ще видиш от къде идва водата
Свалял съм го два пъти този праг и двата пъти беше напълно сухо под него, а под него е едно киче дето като се номокри ще стой мокро докато колата е кола сигурно, :) ще го сваля пак все пак и ще ходя на маркуча, отново...
Все пак идея за доуплатняване на уплатненията?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ognqn и 105 госта
