Golf MK2 GTI PB пали и угасва
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Golf MK2 GTI PB пали и угасва
Баси мистерията. Според мен е нещо по тоците, щом колата работи на газ перфектно и има налягане до бензиновата рейка. Не може изведнъж от центровка да се спендзат дюзите или помпа или нещо друго. Преди време сменях конзолата на педалите на един голф 3, явно от разбутването се бяха разместили куплунзите на бушониерата и после не работеше на бензин. Е релето и куплунзите на помпата бяха окислени(явно толкова им е и трябвало), ново реле, кабели и се оправи. Прегледай всичко що е кабеляк и релета по запалването на бензин и навсякъде където си пипал за центровката и каквото си правил, да не си разместил или откачил някой кабел или реле, което някой е поставял преди теб. Не изключвай и варианта за преебан превключвател газ-бензин, въпреки че не мисля че и той изведнъж ще откаже.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Защо без датчик пали и работи малко тогава?....Проверявах всичко що е кабел 100 пъти,нищо...
Вече и на газ не работи,ама там работата е,че отзад клапана май не отваря...СЪВПАДЕНИЯ?! или КАРЪЩИНА!?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Опитай да я запалиш на газ и докато работи,извади буксата на дюзите и мери дали идва минус на импулси от компютъра.Можеш да мериш с малка пробна лампа или свето диод.Трябва да премигва много бързо,ама преди това си възстанови прекъсването от газовото реле.Виж и + дали има на тия дюзи.Ако не си ги мерил вече де
- toshara
Бат Сандо,импулси има,защото пали без датчика и както работи като изкарам буксата и угасва.Без букса изобщо не пали - това отпада
Изобщо токовете покрай рейката отпадат като вариант.
Помпи,регулатор,дебитомер - също
Остават кабелите някъде и компютъра
Запушена рейка чак пък толкова - не ми се вярва,въпреки че като гледам май и до там ще стигна
- Bai Sando
На една хонда беше се запушила рейката от малко парченце каучук което и аз не знам от къде беше дошло.За това си мисля,че може нещо такова да е станало.Работенето при теб без датчик на темп.предполагам се дължи на по-дългия импулс който компютъра подава,понеже си мисли че е студен мотора,но след като дюзите издухат и малкото бензин в рейката и двигателя гасне.
- toshara
Извадих тапата остреща на рейката-пръска яко бензин.Извадих маркуча и в едно шише - на контакт дава 2-3сек бензин после спира,като завърти стартера си дава бензин - 1л шише го напълни за 10ина пъти на контакт
Интересното е,че като я дам на 6500об/мин и обърна на бензин,обръща на бензин и работи на прекъсвач но леко отпусна ли газта умира...
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
http://moimoimoi.snimka.bg/auto-racing/13-09-2009-sliven.421300.34491201
провери за прекъснат кабел от дебитомера до компа
- toshara
Малко "развитие" ако може така да се нарече...
Пробвахме компа на друго PB - работи перфектно.
Мерихме налягането на рейката с тройник и манометър за бензин - 2.9-3бара,докато работи с откачен датчик.
Кабелите не изглежда да има прекъснато - прерових ги,а и всичкo е в шлаухи.
Пробвахме с друг температурен датчик - същата работа
Центровка - перфектна
Маси - проверени
Само рейка не съм вадил...след малко отивам и това да свърша
Най-вече се съмнявам в копчето газ-бензин - дайте акъл,освен през рейката може ли и другаде да е прекъснат,защото копчето прехвърля на определени обороти - сигнала така като гледам е взет от бобината
И като изкарам темп.датчик да изгаря горивото,което е подадено на контакт,и затова след няколко секунди да гасне?
Гледахме я със сума ти хора и вече съм в невиделица...
Маси - проверени
- Bai Sando
Свали го това копче и разгледай внимателно от къде е хванат + след контакт,масата и т.н.Съмнявам се да е от копчето,ама...Оборотите за сигнал на кочето от къде са хванати?Предполагам са навили кабела около централния кабел,който отива в дистрибуторната капачка.Ако можеш да прозвъниш кабелите от дебитомера до компютъра,че и мен ме съмнява за прекъснат проводник и от там няма работа на бензин.
- moimoimoi
не е задължително да има прекъснат кабел,може да има лоша връзка в буксите,но реално при работа на газ може без дебитомер но на бензин е необходим
- toshara
Дюзи-перфектна мъгла,пръскаща на около 1,5-2метра - не е и това.
Съмненията падат пряко върху копчето газ/бензин
- toshara
Кабелите за дебитомера са в шлауха,съмнява ме много да са прекъснати
- Bai Sando
С колко кабела е дебитомера при теб?4-5 някъде,просвири ги с един уред до голямата букса на компютъра за прекъснат кабел или както каза колегата,виж и на буксата на дебитомера за прекъсване.Виж и под гуменото калпаче на самата букса как са и дали няма корозия по самата букса.От газовото копче ме съмнява да е,понеже то задейства реле,с което са ти прекъснали дюзите или помпата.Едва ли нещо друго са прекъсвали,ама му огледай и неговите кабели за да си сигурен
Ще го оправиш проблема,остава само да е електрически.
- toshara
Интересното е,че с тва реле работи на газ,но като го махна работи още по-добре
Релето е A.E.B 370
Релето е A.E.B 370
- Bai Sando
Това АЕВ да не е едно голямо широко с бая жици,че тая фирма прави повече електроники за газови уредби и разни емулатори и други такива,които в един момент могат да направят мизерията.
