Golf MK2 GTI PB пали и угасва
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: Golf MK2 GTI PB пали и угасва
Мнениеот mitko85 » Пет 05 дек 2014 22:38
Баси мистерията. Според мен е нещо по тоците, щом колата работи на газ перфектно и има налягане до бензиновата рейка. Не може изведнъж от центровка да се спендзат дюзите или помпа или нещо друго. Преди време сменях конзолата на педалите на един голф 3, явно от разбутването се бяха разместили куплунзите на бушониерата и после не работеше на бензин. Е релето и куплунзите на помпата бяха окислени(явно толкова им е и трябвало), ново реле, кабели и се оправи. Прегледай всичко що е кабеляк и релета по запалването на бензин и навсякъде където си пипал за центровката и каквото си правил, да не си разместил или откачил някой кабел или реле, което някой е поставял преди теб. Не изключвай и варианта за преебан превключвател газ-бензин, въпреки че не мисля че и той изведнъж ще откаже.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пет 05 дек 2014 22:48
Защо без датчик пали и работи малко тогава?....Проверявах всичко що е кабел 100 пъти,нищо...
Вече и на газ не работи,ама там работата е,че отзад клапана май не отваря...СЪВПАДЕНИЯ?! или КАРЪЩИНА!? :icon_lol
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 05 дек 2014 23:06
Опитай да я запалиш на газ и докато работи,извади буксата на дюзите и мери дали идва минус на импулси от компютъра.Можеш да мериш с малка пробна лампа или свето диод.Трябва да премигва много бързо,ама преди това си възстанови прекъсването от газовото реле.Виж и + дали има на тия дюзи.Ако не си ги мерил вече де :biggrin
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 06 дек 2014 8:30
Бат Сандо,импулси има,защото пали без датчика и както работи като изкарам буксата и угасва.Без букса изобщо не пали - това отпада
Изобщо токовете покрай рейката отпадат като вариант.
Помпи,регулатор,дебитомер - също
Остават кабелите някъде и компютъра :neutral Запушена рейка чак пък толкова - не ми се вярва,въпреки че като гледам май и до там ще стигна
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 06 дек 2014 10:26
На една хонда беше се запушила рейката от малко парченце каучук което и аз не знам от къде беше дошло.За това си мисля,че може нещо такова да е станало.Работенето при теб без датчик на темп.предполагам се дължи на по-дългия импулс който компютъра подава,понеже си мисли че е студен мотора,но след като дюзите издухат и малкото бензин в рейката и двигателя гасне. :rolleyes
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 06 дек 2014 11:54
Извадих тапата остреща на рейката-пръска яко бензин.Извадих маркуча и в едно шише - на контакт дава 2-3сек бензин после спира,като завърти стартера си дава бензин - 1л шише го напълни за 10ина пъти на контакт :mhihi
Интересното е,че като я дам на 6500об/мин и обърна на бензин,обръща на бензин и работи на прекъсвач но леко отпусна ли газта умира...
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 06 дек 2014 18:47
http://moimoimoi.snimka.bg/auto-racing/13-09-2009-sliven.421300.34491201
провери за прекъснат кабел от дебитомера до компа
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 10 дек 2014 17:50
Малко "развитие" ако може така да се нарече...
Пробвахме компа на друго PB - работи перфектно.
Мерихме налягането на рейката с тройник и манометър за бензин - 2.9-3бара,докато работи с откачен датчик.
Кабелите не изглежда да има прекъснато - прерових ги,а и всичкo е в шлаухи.
Пробвахме с друг температурен датчик - същата работа
Центровка - перфектна
Маси - проверени
Само рейка не съм вадил...след малко отивам и това да свърша
Най-вече се съмнявам в копчето газ-бензин - дайте акъл,освен през рейката може ли и другаде да е прекъснат,защото копчето прехвърля на определени обороти - сигнала така като гледам е взет от бобината :rolleyes ?
И като изкарам темп.датчик да изгаря горивото,което е подадено на контакт,и затова след няколко секунди да гасне?
Гледахме я със сума ти хора и вече съм в невиделица... :stumm :newsm66
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 10 дек 2014 18:53
Свали го това копче и разгледай внимателно от къде е хванат + след контакт,масата и т.н.Съмнявам се да е от копчето,ама...Оборотите за сигнал на кочето от къде са хванати?Предполагам са навили кабела около централния кабел,който отива в дистрибуторната капачка.Ако можеш да прозвъниш кабелите от дебитомера до компютъра,че и мен ме съмнява за прекъснат проводник и от там няма работа на бензин.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 10 дек 2014 21:31
не е задължително да има прекъснат кабел,може да има лоша връзка в буксите,но реално при работа на газ може без дебитомер но на бензин е необходим
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 10 дек 2014 22:47
Дюзи-перфектна мъгла,пръскаща на около 1,5-2метра - не е и това.
Съмненията падат пряко върху копчето газ/бензин
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Кабелите за дебитомера са в шлауха,съмнява ме много да са прекъснати :rolleyes
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 10 дек 2014 23:00
С колко кабела е дебитомера при теб?4-5 някъде,просвири ги с един уред до голямата букса на компютъра за прекъснат кабел или както каза колегата,виж и на буксата на дебитомера за прекъсване.Виж и под гуменото калпаче на самата букса как са и дали няма корозия по самата букса.От газовото копче ме съмнява да е,понеже то задейства реле,с което са ти прекъснали дюзите или помпата.Едва ли нещо друго са прекъсвали,ама му огледай и неговите кабели за да си сигурен :smile Ще го оправиш проблема,остава само да е електрически.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 10 дек 2014 23:27
Интересното е,че с тва реле работи на газ,но като го махна работи още по-добре :icon_lol
Релето е A.E.B 370
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 10 дек 2014 23:35
Това АЕВ да не е едно голямо широко с бая жици,че тая фирма прави повече електроники за газови уредби и разни емулатори и други такива,които в един момент могат да направят мизерията.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
