Golf 4 1.6 AKL 101hp харчи масло....
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Golf 4 1.6 AKL 101hp харчи масло....
Мнениеот Sonny_89 » Нед 20 мар 2016 21:46
А кората отдолу има ли я ? Ако евентуално имаш теч може и тя да е напоена и затова да няма петна под колата , макар че с този разход :stumm
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Нед 20 мар 2016 21:52
При такъв харч /ако въобще го харчи де/ зад тебе, трябва да е димна завеса, и то постоянно! Ако ли не, викай някой приятел да кара зад тебе, и се разходете някъде, било то в града или извън. И нека снима с телефона да видим дали пуши. Ако не пуши, значи е теч!
Но ако го харчи, това няма как да не се види!
Не бързай да отваряш мотора, това е най-лесно. Първо си намери качествен майстор, а не някой философ дървен, дето не е виждал такъв мотор. Щото аз го ядох с предишната кола. Влиза на ход при майстора, след 1 седмица престой при него /след смяна на гарнитура на главата/ колата излезе на буксир.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 20 мар 2016 22:52
IceHeart написа:При такъв харч /ако въобще го харчи де/ зад тебе, трябва да е димна завеса, и то постоянно! Ако ли не, викай някой приятел да кара зад тебе, и се разходете някъде, било то в града или извън. И нека снима с телефона да видим дали пуши. Ако не пуши, значи е теч!
Пак се изказваш неподготвен.
Ще почна от второто,може да се снима и с фотоапарат.
Имах харч на масло,5л за 15000км,колата не пушеше изобщо.
borislav.lambrev
Регистриран на: Съб 12 мар 2016 14:42
Мнениеот borislav.lambrev » Нед 20 мар 2016 23:00
Кората отдолу я няма. Имам канал гледах я няма нищо. Отзад като вдигне 90 градуса наистина е димна завеса писах го с първото ми питане. Кажете сносен майстор в Пловдив и региона
IceHeart
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Мнениеот IceHeart » Пон 21 мар 2016 0:28
Zdravko Zankov написа:
Ти май във всяка тема си "Подготвен"? Или така ми се струва? Освен да пишеш небиваници, от рода "Гори като змей масло" ама не пуши, е толкова смешно,че няма смисъл да го коментирам. Сякаш аз не съм имал кола, която е харчела масло и не знам. Ама кво ти се обяснявам....... Ся ако кажеш, на колегата колко пари ще му излезе ремонта, още как не е отворил мотора, те признавам. :th_up
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 21 мар 2016 7:24
borislav.lambrev написа:Кората отдолу я няма. Имам канал гледах я няма нищо. Отзад като вдигне 90 градуса наистина е димна завеса писах го с първото ми питане. Кажете сносен майстор в Пловдив и региона
Жоро Касапина-може да прочетеш отзивите за него във форума.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 21 мар 2016 7:51
IceHeart написа:Ти май във всяка тема си "Подготвен"? Или така ми се струва? Освен да пишеш небиваници, от рода "Гори като змей масло" ама не пуши, е толкова смешно,че няма смисъл да го коментирам. Сякаш аз не съм имал кола, която е харчела масло и не знам. Ама кво ти се обяснявам....... Ся ако кажеш, на колегата колко пари ще му излезе ремонта, още как не е отворил мотора, те признавам. :th_up
Ами коментирай на воля,аз споделям моя опит.
И на предния автомобил и на сегашния съм отварял моторите поради тази причина.
И двата не пушеха изобщо.
По въпроса с ремонта,нямам шепа смилянски боб,който да хвърля,всичко е въпрос на отстъпки при пазаруване на частите и договорка с майстора,който би правил ремонта.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 21 мар 2016 16:54
4i4o-dido написа:Жоро Касапина-може да прочетеш отзивите за него във форума.
Да , това е човека :th_up
borislav.lambrev
Мнениеот borislav.lambrev » Пон 21 мар 2016 19:05
Ще се ходи при него благодаря момчета
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Пон 21 мар 2016 21:40
Там ще ти излезе над 1300 лв, на мен ми седна под 800, не бързай да се хвърляш от раз!
borislav.lambrev
Мнениеот borislav.lambrev » Вто 22 мар 2016 10:09
Тя колата струваше 2500 не ми се наливат толкова пари в нея имайки предвид че жената може да я омачка за 1 година. Исках съвет за някой, който разбира понеже ей така налях над 500 лв за гадателски истории - кабели, свещи (старият въздушен филтър беше като току що изваден от кутията). Не съм някакъв супер разбирач на коли ама не съм и такъв дето не може да си смени спуканата гума, та за мен такива безсмислени хвърляния на пари са излишни все пак никой не ги бере от дърветата. Искам да се установи конкретния проблем а не да се подменя хаотично на принципа на елиминацията.
jonkata
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 20:56
Автомобил: Skoda Octavia 2.0 i
Мнениеот jonkata » Вто 22 мар 2016 10:49
Колега, ето ти съвет за безплатна проба която може да направиш сам - отиваш на някое много стръмно място, баир или подход към подземен гараж, гасиш и оставяш на скорост**.
**Колата на колегата е с автоматична кутия, това не знам как може да се пробва.
Ако мотора изпуска и колата поклащайки се бавно се спуска надоло, значи няма компресия - мотора трябва да се отваря и ремонтира, клапани, сегменти, лагери - каквото излезе. Моята се проваля на тоси тест, харчи към 1л масло на 1500-2000 км и не бих казал, че пуши, ама защо ли не я пробвах така преди да я платя???....все още се чудя :gruebel
И в момента събирам пари за чаркалаците...
borislav.lambrev
Мнениеот borislav.lambrev » Вто 22 мар 2016 13:26
Тя има и 1, 2, 3 скорости, на които така и не съм карал още, доколкото четох са за спускане или изкачване + нали автомата P, R, N, D
borislav.lambrev
Мнениеот borislav.lambrev » Пон 11 апр 2016 20:16
Колата отиде в сервиз и днес момчетата ми се обадиха и казаха че иска бутала сегменти биелни лагери гумички шлайф на главата и т.н. Блокът имал известно износване но са го мерили и било в норма. Това което ме притеснява е, че съдейки от вашето мнение блокът е по-слаб от буталата и се износва по-лесно - да не сменим всичко и да замине блокът.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 12 апр 2016 9:58
Аз не бих сменял буталата.
Какво им е на твоите.Много ли са износени?
То само те са 1000 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
