Golf 4 1.6 AKL 101hp харчи масло....
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Golf 4 1.6 AKL 101hp харчи масло....
А кората отдолу има ли я ? Ако евентуално имаш теч може и тя да е напоена и затова да няма петна под колата , макар че с този разход
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
При такъв харч /ако въобще го харчи де/ зад тебе, трябва да е димна завеса, и то постоянно! Ако ли не, викай някой приятел да кара зад тебе, и се разходете някъде, било то в града или извън. И нека снима с телефона да видим дали пуши. Ако не пуши, значи е теч!
Но ако го харчи, това няма как да не се види!
Не бързай да отваряш мотора, това е най-лесно. Първо си намери качествен майстор, а не някой философ дървен, дето не е виждал такъв мотор. Щото аз го ядох с предишната кола. Влиза на ход при майстора, след 1 седмица престой при него /след смяна на гарнитура на главата/ колата излезе на буксир.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
IceHeart написа:При такъв харч /ако въобще го харчи де/ зад тебе, трябва да е димна завеса, и то постоянно! Ако ли не, викай някой приятел да кара зад тебе, и се разходете някъде, било то в града или извън. И нека снима с телефона да видим дали пуши. Ако не пуши, значи е теч!
Пак се изказваш неподготвен.
Ще почна от второто,може да се снима и с фотоапарат.
Имах харч на масло,5л за 15000км,колата не пушеше изобщо.
- borislav.lambrev
- Регистриран на: Съб 12 мар 2016 14:42
Кората отдолу я няма. Имам канал гледах я няма нищо. Отзад като вдигне 90 градуса наистина е димна завеса писах го с първото ми питане. Кажете сносен майстор в Пловдив и региона
- IceHeart
- Двигател: 1.8 AGN
Zdravko Zankov написа:IceHeart написа:При такъв харч /ако въобще го харчи де/ зад тебе, трябва да е димна завеса, и то постоянно! Ако ли не, викай някой приятел да кара зад тебе, и се разходете някъде, било то в града или извън. И нека снима с телефона да видим дали пуши. Ако не пуши, значи е теч!
Ти май във всяка тема си "Подготвен"? Или така ми се струва? Освен да пишеш небиваници, от рода "Гори като змей масло" ама не пуши, е толкова смешно,че няма смисъл да го коментирам. Сякаш аз не съм имал кола, която е харчела масло и не знам. Ама кво ти се обяснявам....... Ся ако кажеш, на колегата колко пари ще му излезе ремонта, още как не е отворил мотора, те признавам.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
borislav.lambrev написа:Кората отдолу я няма. Имам канал гледах я няма нищо. Отзад като вдигне 90 градуса наистина е димна завеса писах го с първото ми питане. Кажете сносен майстор в Пловдив и региона
Жоро Касапина-може да прочетеш отзивите за него във форума.
Zdravko Zankov
IceHeart написа:Ти май във всяка тема си "Подготвен"? Или така ми се струва? Освен да пишеш небиваници, от рода "Гори като змей масло" ама не пуши, е толкова смешно,че няма смисъл да го коментирам. Сякаш аз не съм имал кола, която е харчела масло и не знам. Ама кво ти се обяснявам....... Ся ако кажеш, на колегата колко пари ще му излезе ремонта, още как не е отворил мотора, те признавам.
Ами коментирай на воля,аз споделям моя опит.
И на предния автомобил и на сегашния съм отварял моторите поради тази причина.
И двата не пушеха изобщо.
По въпроса с ремонта,нямам шепа смилянски боб,който да хвърля,всичко е въпрос на отстъпки при пазаруване на частите и договорка с майстора,който би правил ремонта.
- Sonny_89
4i4o-dido написа:Жоро Касапина-може да прочетеш отзивите за него във форума.
Да , това е човека
- borislav.lambrev
Ще се ходи при него благодаря момчета
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Там ще ти излезе над 1300 лв, на мен ми седна под 800, не бързай да се хвърляш от раз!
- borislav.lambrev
Тя колата струваше 2500 не ми се наливат толкова пари в нея имайки предвид че жената може да я омачка за 1 година. Исках съвет за някой, който разбира понеже ей така налях над 500 лв за гадателски истории - кабели, свещи (старият въздушен филтър беше като току що изваден от кутията). Не съм някакъв супер разбирач на коли ама не съм и такъв дето не може да си смени спуканата гума, та за мен такива безсмислени хвърляния на пари са излишни все пак никой не ги бере от дърветата. Искам да се установи конкретния проблем а не да се подменя хаотично на принципа на елиминацията.
Колега, ето ти съвет за безплатна проба която може да направиш сам - отиваш на някое много стръмно място, баир или подход към подземен гараж, гасиш и оставяш на скорост**.
**Колата на колегата е с автоматична кутия, това не знам как може да се пробва.
Ако мотора изпуска и колата поклащайки се бавно се спуска надоло, значи няма компресия - мотора трябва да се отваря и ремонтира, клапани, сегменти, лагери - каквото излезе. Моята се проваля на тоси тест, харчи към 1л масло на 1500-2000 км и не бих казал, че пуши, ама защо ли не я пробвах така преди да я платя???....все още се чудя
И в момента събирам пари за чаркалаците...
- borislav.lambrev
Тя има и 1, 2, 3 скорости, на които така и не съм карал още, доколкото четох са за спускане или изкачване + нали автомата P, R, N, D
- borislav.lambrev
Колата отиде в сервиз и днес момчетата ми се обадиха и казаха че иска бутала сегменти биелни лагери гумички шлайф на главата и т.н. Блокът имал известно износване но са го мерили и било в норма. Това което ме притеснява е, че съдейки от вашето мнение блокът е по-слаб от буталата и се износва по-лесно - да не сменим всичко и да замине блокът.
Zdravko Zankov
Аз не бих сменял буталата.
Какво им е на твоите.Много ли са износени?
То само те са 1000 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
