Golf MK3 няма парно след добавка за спиране на теч на антифриз
Zdravko Zankov
Re: Голф 3 няма парно след добавка за спиране на теч на антифриз
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 28 окт 2016 18:54
инжектопляктор написа:Как със 150грама добавка можеш да запушиш цял радиатор и то челният охладителен радиатор?
Става въпрос за радиатора на парното.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пет 28 окт 2016 18:57
Zdravko Zankov написа:Става въпрос за радиатора на парното.
Добре, целият радиатор как се запушва с ракиена чашка до степен, в която да не топли?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 28 окт 2016 19:02
Ти да не сипа добавката?
И сега се чудиш дали и при теб ще се играе "таблото пред колата"?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пет 28 окт 2016 19:08
Ти инжектоплякторе свалял ли си радиаторче на парно и след това да го разглобиш и видиш каквп има вътре в него? Свали едно и го разглоби. Вътре няма да намерил само добавката, която е сипана...
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 28 окт 2016 19:28
Zdravko Zankov написа:Ти да не сипа добавката?
Сипах малко. Парно има.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 28 окт 2016 19:43
А теча спря ли?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 28 окт 2016 19:49
Zdravko Zankov написа:А теча спря ли?
Да. За сметка на това ще сменям челен радиатор. Още като я взех лятото - сменях дифтунгата. Оказа се,че са превъртели металната втулка на радиатора, където се завива датчика на вентилатора. Смених дифтунгата и навих колкото мога. Явно няма как да уплътнява само на добра роля и дифтунгата. Там вчера видях, че отново е просълзило малко. Явно дифтунгата се деформира... А то на нищо друго, освен на нея не уплътнява, понеже втулката е изкъртена от пластмасата.
Писна ми да ремонтирам течове, най-накрая ще подменя всичко по охладителната система. За сметка на това са дребни и не бързам да сменям радиатора. Искам да взема хубав, ако го сменям. Не китайски. А те са над 100лв.
Иначе добавката я сипах, защото въпреки че смених гумичката на смукателният колектор, отново съвсем по малко таеше антифриз - много малко, но факт. Реших да пробвам, ако не - ще сменям смукателният колектор. Тогава ще промия и радиаторчето на парното. И готово.
Държа да отбележа, че афтърмаркет радиаторчетата топлят, но не както оригиналното. Явно все пак оригиналното е било по-добро. Искам на 4-та степен да ми пари на ръцете, че да не мога да ги държа.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Пет 28 окт 2016 19:54
теча в радиатора на парното най лесно се спира с тръба 1/2 с дължина около 6 7 см. прави се байпас за да се движи колата до смяната на радиатора с нов. с добавка не само може да запушите двата радиатора. но и да запушат и охлаждащите канали по двигателя
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 28 окт 2016 20:39
инжектопляктор написа:Оказа се,че са превъртели металната втулка на радиатора, където се завива датчика на вентилатора.
Тази втулка е просто една бронзова гайка, която е щракната вътре за пластмасата. Когато на мен ми протече оттам, развих датчика, сложих силикон и пак го навих. Оттам повече не капна и капка.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 28 окт 2016 20:58
ktamen написа: Когато на мен ми протече оттам, развих датчика, сложих силикон и пак го навих. Оттам повече не капна и капка.
Сменях дифтунгата вече. И силикон. Всяка смяна на дифтунга или силикон означава източване на целият антифриз. От предната смяна на дифтунга и слагане на силикон изкара 4 месеца. Не знаеш колко ми е писнало. Смених радиатора на парното, дифтунги, маркучи, тройници, най-накрая гумичката на колектора :no
Не мога всяка седмица - с вдигнат капак. Радиатора на Vento-то на който втулката не беше превъртяла си е с оригиналната дифтунга от датчика и никога не е сълзял въобще. Аз сложих чисто нова медна дифтунга.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 28 окт 2016 21:03
Ta казваш отлична кола, за колко лева беше?
По темата - не всички течове се запушват с добавка, но повечето радиаторчета умират от нея.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пет 28 окт 2016 21:13
Един Хитър-Петър медна дифтунга преди монтаж се нагрява до лилав цвят на горелка газова,бензинова ацетиленова или друга пускаш я в вода и омеква като кашкавал ляга по всички грапавини и кривини и държи без проблем естествено ако е медна а не само помеднена.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 28 окт 2016 22:26
muns61 написа:Ta казваш отлична кола, за колко лева беше?
До тука почти 1500лв, ако сложа и прехвърлянето. Ако сложа смяна на радиаторче и други неща като цена труд, като например монтаж на АГУ, смятай че съм вложил покупна цена, труд и части за поне 2100лв.
Да се надявам, че няма да имам проблеми с парното, както и до сега не съм имал. Без това не съм сипал много. И духа топло, като си загрее колата. Обаче с оригиналното радиаторче предният VW духаше по-топло. Нормално, на новите ламелите са по-малко.. :mad
mrsch66 написа:...естествено ако е медна а не само помеднена.
Ами 2 дифтунги - една алуминиева и една медна се оказа, че не могат да държат. Мистерия! А докато не почне да лее антифриз, нямам намерение да я пипам пак. Писна ми да източвам всяка седмица антифриз, заради някой дребен гумен O пръстен и подобни педер*стии.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Съб 29 окт 2016 19:27
А аз съм останал с впечатлението, че от завода си излиза с една клингеритена (да кежем на такова прилича).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
