Голф 3 1.6 Abu хвърли водата през ауспуха
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Голф 3 1.6 Abu хвърли водата през ауспуха
Какво му е на стария ти мотор и кой от двата фигурира в талона?
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А как са се напълнили с вода три цилиндъра едновременно?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Охлабили са се болтовете на главата от вибрациите заради газовото
- goppa
- Двигател: CFFB
Или водата е влязла от спукан подгрев на смукателния колектор?
Не знам как е влязла, обаче като се извадиха смукателните колектори текна вода от тях
- goppa
- Двигател: CFFB
А ти като сменя мотора смени ли гарнитурите на смукателя?
Пардон! Моя грешка. Мислех, че водата преминава от главата в колектора, а то било с два щуцера на колектора и маркучи. Гарнитурата на смукателя намя отношение към водата в колектора. Провери го за спукване. Надуй го под налягане през щуцерите за антифриза!
Последна промяна от goppa на Сря 11 окт 2017 19:51, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
goppa написа:Пардон! Моя грешка. Мислех, че водата преминава от главата в колектора, а то било с два щуцера на колектора и маркучи. Гарнитурата на смукателя намя отношение към водата в колектора. Провери го за спукване. Надуй го под налягане през щуцерите за антифриза!
Така е, не е като при 1.8 моторите. Доста каране с вода ще да е видял този колектор, ако е "изчурял" (умишлено не ползвам ръждясал) отвътре и се е пробил.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Та тя гарнитурата се разпада от ръжда... нормално така да стане
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
При такова изплюване на гарнитурата вследствие на воден удар биелите са криви със сигурност и да го събереш и запалиш така този мотор ще е проблемен нестабилни ниски обороти прескачане на запалване ще смениш цялата периферия на мотора и пак нищо ще ти остане само писане в форума и много нерви.
А дали го е направила водния удар и дали това стекване на водата в цилиндъра не се е стекла след като не съм го барал?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Мериш, това е единствения начин да се разбере дали има крива биела. Ако питаш мене по добре си оправи стария мотор този неслучайно е отишъл за скрап
- muns61
Къв удар ви гони...
Утре ще меря блока за неравности евентуално ако има, събота ще разцепвам другив двигател да видя на какво дередже е, ама той още си стои с бозата пък и разпределителния вал беше хванал ръжда, няма да се усъмня и коляновия да е същия
Може ли някой да обясни защо хвърли водата през ауспуха а не през казанчето?
