Голф 3 1.6 Abu хвърли водата през ауспуха
muns61
Местоположение: pleven
Re: Голф 3 1.6 Abu хвърли водата през ауспуха
Мнениеот muns61 » Сря 11 окт 2017 19:24
Какво му е на стария ти мотор и кой от двата фигурира в талона?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 11 окт 2017 19:30
А как са се напълнили с вода три цилиндъра едновременно?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 11 окт 2017 19:33
Охлабили са се болтовете на главата от вибрациите заради газовото :eek
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 11 окт 2017 19:37
Или водата е влязла от спукан подгрев на смукателния колектор?
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 11 окт 2017 19:39
Не знам как е влязла, обаче като се извадиха смукателните колектори текна вода от тях
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 11 окт 2017 19:42
А ти като сменя мотора смени ли гарнитурите на смукателя?
Пардон! Моя грешка. Мислех, че водата преминава от главата в колектора, а то било с два щуцера на колектора и маркучи. Гарнитурата на смукателя намя отношение към водата в колектора. Провери го за спукване. Надуй го под налягане през щуцерите за антифриза!
Последна промяна от goppa на Сря 11 окт 2017 19:51, променено общо 2 пъти.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 11 окт 2017 19:49
Не, направо го сложихме
Мнениеот stefan4o » Сря 11 окт 2017 20:04
goppa написа:Пардон! Моя грешка. Мислех, че водата преминава от главата в колектора, а то било с два щуцера на колектора и маркучи. Гарнитурата на смукателя намя отношение към водата в колектора. Провери го за спукване. Надуй го под налягане през щуцерите за антифриза!
Така е, не е като при 1.8 моторите. Доста каране с вода ще да е видял този колектор, ако е "изчурял" (умишлено не ползвам ръждясал) отвътре и се е пробил.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 11 окт 2017 20:06
Та тя гарнитурата се разпада от ръжда... нормално така да стане :smile
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Сря 11 окт 2017 21:25
При такова изплюване на гарнитурата вследствие на воден удар биелите са криви със сигурност и да го събереш и запалиш така този мотор ще е проблемен нестабилни ниски обороти прескачане на запалване ще смениш цялата периферия на мотора и пак нищо ще ти остане само писане в форума и много нерви.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 11 окт 2017 21:37
А дали го е направила водния удар и дали това стекване на водата в цилиндъра не се е стекла след като не съм го барал?
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Чет 12 окт 2017 5:50
Мериш, това е единствения начин да се разбере дали има крива биела. Ако питаш мене по добре си оправи стария мотор този неслучайно е отишъл за скрап
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 12 окт 2017 5:52
Къв удар ви гони...
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Чет 12 окт 2017 9:48
Утре ще меря блока за неравности евентуално ако има, събота ще разцепвам другив двигател да видя на какво дередже е, ама той още си стои с бозата пък и разпределителния вал беше хванал ръжда, няма да се усъмня и коляновия да е същия
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 13 окт 2017 9:29
Може ли някой да обясни защо хвърли водата през ауспуха а не през казанчето?
