Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
Мнениеот nikson85 » Пон 09 юли 2018 18:13
Незнам и аз вече какво става. Всичко там отдолу под волана таблото с бушоните е една каша. Аз ако знам от къде минават полюсите. Ако се захвана да я прявя може да не я оправя 1година. Ще я карам на майстор.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 09 юли 2018 18:22
Мериш кое се губи,примерно на плафона,+ или -.После проверяваш,ако е +а съответния бушон и това ти дава отговор.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 09 юли 2018 19:51
Някъде нещо се губи някоя главна линия.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 09 юли 2018 20:55
Е па нали електричеството ти е хоби? Виж кое се губи!
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 09 юли 2018 21:08
goppa написа:Е па нали електричеството ти е хоби? Виж кое се губи!
Да ще видя като разглобя половината кола :horror
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 09 юли 2018 21:12
Виж дали са ти стегнати червените кабелчета по плюсовата клема на акумулатора, не е голямо разглобяване -даже хич :mhihi . Също и масата до бушонното табло - сваля се само кората под волана. А клемореда също не е китайско писмо да се провери. За Голф 3 схеми колкото искаш.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Пон 09 юли 2018 21:37
Здравей като дадеш контакт на ключа светват ли всички лампи на таблото,ако светят пиши?
Поздрави Кирил!
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 09 юли 2018 21:42
kirobg написа:Здравей като дадеш контакт на ключа светват ли всички лампи на таблото,ако светят пиши?
Поздрави Кирил!
Да светят само ръчната не свети.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 10 юли 2018 18:38
Iezekil написа:Мериш кое се губи,примерно на плафона,+ или -.После проверяваш,ако е +а съответния бушон и това ти дава отговор.
Мериш ама като няма захранване няма да ти даде нищо. Това може да се измери само с прозвучаване или съпротивление на мултиметъра. Да като разбереш кой полюс е може да се оринтираш ако просвири + значи - е проблема.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 10 юли 2018 18:44
Ти провери ли нещо от съветите на колегите? само се дръвчиш на опитващите се да ти помогнат?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 14 юли 2018 11:03
Проблема е отстранен нямаше хубава връзка с маса
към купето.
