Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
Re: Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
Незнам и аз вече какво става. Всичко там отдолу под волана таблото с бушоните е една каша. Аз ако знам от къде минават полюсите. Ако се захвана да я прявя може да не я оправя 1година. Ще я карам на майстор.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Мериш кое се губи,примерно на плафона,+ или -.После проверяваш,ако е +а съответния бушон и това ти дава отговор.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Е па нали електричеството ти е хоби? Виж кое се губи!
goppa написа:Е па нали електричеството ти е хоби? Виж кое се губи!
Да ще видя като разглобя половината кола
- goppa
- Двигател: CFFB
Виж дали са ти стегнати червените кабелчета по плюсовата клема на акумулатора, не е голямо разглобяване -даже хич
. Също и масата до бушонното табло - сваля се само кората под волана. А клемореда също не е китайско писмо да се провери. За Голф 3 схеми колкото искаш.
. Също и масата до бушонното табло - сваля се само кората под волана. А клемореда също не е китайско писмо да се провери. За Голф 3 схеми колкото искаш.-
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Здравей като дадеш контакт на ключа светват ли всички лампи на таблото,ако светят пиши?
Поздрави Кирил!
Поздрави Кирил!
kirobg написа:Здравей като дадеш контакт на ключа светват ли всички лампи на таблото,ако светят пиши?
Поздрави Кирил!
Да светят само ръчната не свети.
Iezekil написа:Мериш кое се губи,примерно на плафона,+ или -.После проверяваш,ако е +а съответния бушон и това ти дава отговор.
Мериш ама като няма захранване няма да ти даде нищо. Това може да се измери само с прозвучаване или съпротивление на мултиметъра. Да като разбереш кой полюс е може да се оринтираш ако просвири + значи - е проблема.
- goppa
- Двигател: CFFB
Ти провери ли нещо от съветите на колегите? само се дръвчиш на опитващите се да ти помогнат?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
