форсира се сама...
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пет 25 май 2007 17:13
black` написа:Карбуратори бол. Стига някой в час да ти го слага.
Ми Люската vit_autosofia :)
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Пет 25 май 2007 18:16
black` написа:Мама и и мИмбранатааа :lol:
Няма ли някакво хубаво лепило вече за тия бреееее :o
1.6 PN ти е двигатела :wink: Карбуратори бол. Стига някой в час да ти го слага. :wink: :cry:
Ма от тоя по-убав нема деааа... :cry:
сега виждачм, че наистина в сервизната книжка с която го купих пише:
1G1 1J2
GOLF
51 KW GKAT 5G
PN 4S
L90E 44
задължително ли е да сложа същия електронен карбуратор.......не може ли да се сложи някакъв обикновен...без компютър?????.....
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пет 25 май 2007 19:19
писах ти по горе за какви карбове да се оглеждаш - ама и колекторите се сменят доколкото знам
kokovas
Мнениеот kokovas » Пет 25 май 2007 21:49
hristian37 написа:писах ти по горе за какви карбове да се оглеждаш - ама и колекторите се сменят доколкото знам
значи ще търся 2е2 или кейхин.....само тия двата значи стават......
много ти благодаря,а и на всички колеги които ми помогнаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hristian37
Мнениеот hristian37 » Съб 26 май 2007 9:07
виж сега най-добрия вариант е 2Е3 ама от пасат Б3 - 1.6 - със камери 22 и 26мм, но е много трудно, почти невъзможно да намериш такъв , на пазара има бол 2е3 от 1.3 със камери 19 и 22мм - с такъв го скопяваш малко но разхода не ти пада :idea:
kokovas
Мнениеот kokovas » Съб 26 май 2007 15:32
hristian37 написа:виж сега най-добрия вариант е 2Е3 ама от пасат Б3 - 1.6 - със камери 22 и 26мм, но е много трудно, почти невъзможно да намериш такъв , на пазара има бол 2е3 от 1.3 със камери 19 и 22мм - с такъв го скопяваш малко но разхода не ти пада :idea:
ми аз и без това ще я давам 2-ойката на сестра ми(защото аз наскоро си взех 4-ворка),а тя преди месец изкара книжка, и тепърва ще се учи да кара.....така че за нея и 1.3 мисля че би било добре......така че,благодаря ти и за този вариант!!!!!
Stamen_G
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 10:39
Местоположение: Kazanlak
Re: форсира се сама...
Мнениеот Stamen_G » Съб 06 окт 2012 15:32
И аз имах същия проблем като твоя . Двигателят ми е EZ, но карбуратора ми е 2Е2. За два дни от 1000 оборота на празен ход стигна до 3500. Оказа се скъсано маркуче за вакуума, който увеличава оборотите на празен ход при стартиране на двигателя или по схемата на карбуратора 2-Throttle plate actuator (не се наемам да го преведа). Намира се в задната лява част на кабуратора, като застанеш пред колата. Това вакуумче натиска чрез една шпилчица дроселовата клапа. Колкото повече я натиска, толкова са по-високи оборотите. Като се скъса маркучето буталцето на вакуума излиза до край и оборотите са зверски.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
