Golf 3 1.4 ABD - Въпрос за газ и въздушен филтър.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Golf 3 1.4 ABD - Въпрос за газ и въздушен филтър.
Ъъъъ... Прав си. Пръскалката е над дросела.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Говорим за моно, карбуратор. При инжекцията над дросела идва само въздух.
- muns61
- Местоположение: pleven
Идеята на това подгряване е повишаване на КПД-то на топлинната машина.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
goppa написа:Iezekil написа:Понеже студения двигател работи с богата смес,се подава топъл въздух.Ако се подаде студен,то той би се разширил от загряването при начало на горенето и сместа би обедняла....
Това сериозно ли? Искаш да кажеш, че като се разшири въздуха става по-богат на кислород.![]()
Единствената причина да я има тая връзка е за да се изпарява по-лесно бензина та да се смеси с въздуха а не да тече по стените на колектора, докато въпросния колектор загрее достатъчно, та да няма нужда от поемането на топъл въздух. Защотото топлия въздух е по-рядък. Т.е. съдържа по-малко кислород в единица обем от хладния.
Я пак прочети.Именно,че сместа обеднява и това би се случило в самия цилиндър,понеже смесообразуването е цели 2 работни такта.Обема ще се промени,от там разстоянието между молекулите,респективно налягането и това ще е в края на сгъстяването,поради отнемането на топлината от въздуха.Това всъщност има пряка връзка и с детонациите.По-голямото разстояние между молекулите обуславя по-бавно горене на сместа,а двигателя има най-голяма мощност при леко богата смес.
