Голф 4 2.0 115к.с. APK студен старт на мотора.
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Re: Голф 4 2.0 115к.с. APK студен старт на мотора.
Мнениеот victory1983 » Чет 05 сеп 2019 10:09
Здравейте!800 км.пробег на газ и същата история!Дава грешка-О2 сензор закъснява-прекъсва!
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Съб 07 сеп 2019 12:28
Прегледайте цялата газова с-ма.Състояние на инжектори ако трябва ги калибрирайте , изпарител.Триеш грешките караш 100-200км на бензин и тогава настройвате хубаво на газ.
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот jero82 » Чет 19 сеп 2019 20:33
тц, малко е , помпата трябва да прави около 5...6 бара преди регулатора , а на регулатора , налягането трябва да е 3,5 бара .Аз залагам на настройка на газовата , имах същият проблем със същият двигател, оказа се зле настроена газова , а помпата ми правеше 1,5 бара преди регулатора , ходи някъде където разбират да ти я настроят
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Нед 22 сеп 2019 20:51
3 бара трябва да прави помпата преди регулатора.След регулатора 2-2,5 бара.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 23 сеп 2019 11:31
:no
Тсъ, ц, ц...
Налягането на самата помпа трябва да е около 5 бара
Когато всичко си е накичено по колата, налягането в горивната рейка при не запален двигател се поддържа 3 бара (както и при високи обороти, когато изчезне вакуума от смукателния колектор)
Когато запалите колата и се появи вакуум в смукателния - налягането в рейката спада на 2.5 бара и не трябва да шава.
Това налягане трябва да се запази непроменено 30 мин след загасяне на мотора
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Вто 24 сеп 2019 8:54
В аутодата и в elsa е показано , че се мери преди регулатора 3бар и регулатора трябва да поддържа 2-2,5бара.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Вто 24 сеп 2019 9:26
На самия регулатор си пише работното налягане, например моята е 4 бара.
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пон 30 сеп 2019 20:05
Помпата си е добре,не спорете!Цялата история се оказа от ламбда сондата при работа на колата на газ!Карах с откачена сонда и всичко е ок,само леко пърполи при много рязко подаване на газ и гореше зверски!Възстановихме всичко както си му е реда и сложихме симулатор на сондата!За сега положението е добре!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 30 сеп 2019 20:26
Какъв симулатор/емулатор сложихте?
Линк към продукта?
Може и на лично съобщение.
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Пон 30 сеп 2019 21:34
Гори зверски защото сондата е откачена и няма кои да каже на компа колко е преобогатена сместа, а тя е такава заради настроиката на газовата. В момента положението е добре , обаче расхода пак си е зверски (откачена или симулатор си е едно и същто).
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Сря 02 окт 2019 7:13
D&M oxigen sensor simulator 2
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
