Голф 4 2.0 115к.с. APK студен старт на мотора.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Re: Голф 4 2.0 115к.с. APK студен старт на мотора.
Здравейте!800 км.пробег на газ и същата история!Дава грешка-О2 сензор закъснява-прекъсва!
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Прегледайте цялата газова с-ма.Състояние на инжектори ако трябва ги калибрирайте , изпарител.Триеш грешките караш 100-200км на бензин и тогава настройвате хубаво на газ.
jero82
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
тц, малко е , помпата трябва да прави около 5...6 бара преди регулатора , а на регулатора , налягането трябва да е 3,5 бара .Аз залагам на настройка на газовата , имах същият проблем със същият двигател, оказа се зле настроена газова , а помпата ми правеше 1,5 бара преди регулатора , ходи някъде където разбират да ти я настроят
z_chakarov
3 бара трябва да прави помпата преди регулатора.След регулатора 2-2,5 бара.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Тсъ, ц, ц...
Налягането на самата помпа трябва да е около 5 бара
Когато всичко си е накичено по колата, налягането в горивната рейка при не запален двигател се поддържа 3 бара (както и при високи обороти, когато изчезне вакуума от смукателния колектор)
Когато запалите колата и се появи вакуум в смукателния - налягането в рейката спада на 2.5 бара и не трябва да шава.
Това налягане трябва да се запази непроменено 30 мин след загасяне на мотора
z_chakarov
В аутодата и в elsa е показано , че се мери преди регулатора 3бар и регулатора трябва да поддържа 2-2,5бара.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
На самия регулатор си пише работното налягане, например моята е 4 бара.
- victory1983
- Двигател: ABF
Помпата си е добре,не спорете!Цялата история се оказа от ламбда сондата при работа на колата на газ!Карах с откачена сонда и всичко е ок,само леко пърполи при много рязко подаване на газ и гореше зверски!Възстановихме всичко както си му е реда и сложихме симулатор на сондата!За сега положението е добре!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Какъв симулатор/емулатор сложихте?
Линк към продукта?
Може и на лично съобщение.
Линк към продукта?
br1lata88
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
Гори зверски защото сондата е откачена и няма кои да каже на компа колко е преобогатена сместа, а тя е такава заради настроиката на газовата. В момента положението е добре , обаче расхода пак си е зверски (откачена или симулатор си е едно и същто).
- victory1983
- Двигател: ABF
D&M oxigen sensor simulator 2
