голфчето ми гасне
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Мнениеот jooorooo » Пет 01 юни 2007 15:40
На старата ми количка(каручка) го правеше от имобилаизера този номер, или по - точно от алармата, подавала грешен сигнал или нещо такова и имобито прекъсвало, докато не върна ключа.
kaloqn_bachev
Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
Местоположение: София кв Враждебна
Мнениеот kaloqn_bachev » Пет 01 юни 2007 15:55
а ве тая моита аларма некфа много сложна има имобилаизер ма не е варзан некфи такива ми говориха проблема си остава за сега утре пак ше званя на маистора да питам до каде е стигнал
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Пет 01 юни 2007 16:02
за мое голямо сажаление са гадните помпи ше трябва и двете да се сменат диагнозата е 400 лв :cry:
joker
Мнениеот joker » Пет 01 юни 2007 16:37
kaloqn_bachev написа:за мое голямо сажаление са гадните помпи ше трябва и двете да се сменат диагнозата е 400 лв :cry:
Оппаааааа-внимавай!!!Мирише ми на далавера!!!!!
Я иди при някой друг...и защо не стоя на главата му бе човек!!!!!
Май ще ти ошушка бадева джобчето този майстор!!!!
Бий му шута и ходи при някой препоръчан човек......мисля,че във форума има такива......VASKOTO 1,VIT_AUTOSOFIA,NIKSI....ама те четат и мълчат!
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Пет 01 юни 2007 16:49
маистора е семеен приател от 20 години и баща ми ме прети при него а и лично познавам много добре човека няма да ме излаже сичко е проверил и там некфо каде мери налягането е качвал карал я е така и каза че са помпите 100 % парво ше смениме малката и ако не се оправи и големата ако не по натам ше сменям голямата
joker
Мнениеот joker » Пет 01 юни 2007 17:20
kaloqn_bachev написа:маистора е семеен приател от 20 години и баща ми ме прети при него а и лично познавам много добре човека няма да ме излаже сичко е проверил и там некфо каде мери налягането е качвал карал я е така и каза че са помпите 100 % парво ше смениме малката и ако не се оправи и големата :shock ако не по натам ше сменям голямата
Калояне аз като по-стар човек нека ти кажа...това,че някой ти е приятел може да е гаранция,че няма да те излъже умишлено!Но ако той не разбира и приятел да ти е ...не може да ти помогне..веднага правя аналогия с нас лекарите.....ако е незнаещ,даже и да ти е приятел просто не става и освен да те осакати друго не може и да иска да направи....
А кажи като е толкоз сигурен защо използва методиката на незнаещите майстори..а тя гласи:сменяй подред докато се оправи..а още по-големите наглеци модифицират тази методика така...смени всичко и ще се оправи...
Така и баба знае....Диагностиката му е майката.Ето това е изкуството да си наясно ,че сменяш дефектна част(както и в медицината...медицината е 90% диагностика и само 10% лечение!)
Пак ти казвам провери я и при друг майстор преди да почваш каквото и да е ..и то задължително на Елкон с декодер........
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Пет 01 юни 2007 19:20
приателиу каква диагностика като тоя гоУф нема диагностична букса
joker
Мнениеот joker » Съб 02 юни 2007 7:31
kaloqn_bachev написа:приателиу каква диагностика като тоя гоУф нема диагностична букса
искаш да кажеш,че си без компютър????
А и диагносика се прави не само с букса......
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Съб 02 юни 2007 12:28
ше се сменява парво малката помпа по натам големата че нема пара някои да каже има ли смисал изобщо
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Съб 02 юни 2007 12:46
Не скачай веднага да сменяш наред, писал съм ти - вижте налягането, може да се наложи почистване с ултразвук на помпа/и и/или дюзи, но все си мисля, че е нещо по запалването, също съм ти писал - датчик на хол, бобина и комутатор, при условие, че свещи, кабели ВН и НН, капачка, палец са наред, може да е окислен/прекъсващ кабел/куплунг, реле, захранване /и на бенз. помпа!/, отиди и на елкон, може да покаже темп. датчик, ламбда... Филтрите /бенз., възд./ сменени ли са? Огледай и акумулатора, и кабелите, откачи го за 10-15 мин., разменяйте с някой колега с такава кола части по запалването /и бобина с комутатор/, смени датчика на хол, ако пробваш друг комп. и имаш имобилайзер идете при майстор, който го е правил - виж в "Сервизи", закарай колата да я види някой от клубните майстори... Може да ти е от пакетния ключ, от алармата/имобилайзера - там не са ти изчистени нещата...
П.П. Ето така тръгва приказка за някоя кола, че не струвала...
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Съб 02 юни 2007 15:31
аиде и големата ше сменяме тоя шибан бензин човека каза че много хора са пребвали сас него пак казвам не сипваите от шел
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Съб 02 юни 2007 15:33
kokovanev написа:Не скачай веднага да сменяш наред, писал съм ти - вижте налягането, може да се наложи почистване с ултразвук на помпа/и и/или дюзи, но все си мисля, че е нещо по запалването, също съм ти писал - датчик на хол, бобина и комутатор, при условие, че свещи, кабели ВН и НН, капачка, палец са наред, може да е окислен/прекъсващ кабел/куплунг, реле, захранване /и на бенз. помпа!/, отиди и на елкон, може да покаже темп. датчик, ламбда... Филтрите /бенз., възд./ сменени ли са? Огледай и акумулатора, и кабелите, откачи го за 10-15 мин., разменяйте с някой колега с такава кола части по запалването /и бобина с комутатор/, смени датчика на хол, ако пробваш друг комп. и имаш имобилайзер идете при майстор, който го е правил - виж в "Сервизи", закарай колата да я види някой от клубните майстори... Може да ти е от пакетния ключ, от алармата/имобилайзера - там не са ти изчистени нещата...
налягането е премерено изведнаж от 3 бара пада на 1 сичко по токовете е проверено
vakme
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Мнениеот vakme » Съб 02 юни 2007 16:08
joker написа:искаш да кажеш,че си без компютър????
Има компютър този мотор (щото е като моя и знам), но няма диагностична букса. Цяла тема подхванах търсейки я - но НЕЙСЕ! :)
joker
Мнениеот joker » Съб 02 юни 2007 16:31
Абе казвам му аз,че този майстор освен да си пият ракията задено за друго не става ама кой да слуша!!!!?
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Пон 04 юни 2007 8:21
Повтарям се /реално се потретвам :) /, но защо не опитате след почистване на ултразвук как ще се държи колата и пак да видите налягането? Гадното е, че накрая пак може да се наложи смяна, но пък ако стане само с почистване?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
