Golf MK3 1993г. 1.6 ABU Съмнение за издухана гарнитура на главата
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Golf MK3 1993г. 1.6 ABU Съмнение за издухана гарнитура на главата
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 25 ное 2021 20:51
Това беше първото което проверих след като видях че са здрави перките, обаче не боксува.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 26 ное 2021 9:17
dontaskdontsay написа:Това беше първото което проверих след като видях че са здрави перките, обаче не боксува.
А дали е така и при 90 градуса? Нали знаем за разширение на металите ;)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 26 ное 2021 12:33
Стефчо ,по 90 * се разширяват и двата метала което не влияе.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 26 ное 2021 12:56
И аз се сетих за това и вероятно ще тествам да видя дали ще се разхлаби турбината след нагряване.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 26 ное 2021 13:08
Стига щуротии. Водната помпа може да прави и други проблеми, ако примерно работното колело (перката) е на прекалено голямо разстояние от кожуха, прави по-малко налягане поради по-големите хлабини... Спомням си едно време с бащата като сменяхме един път на Жиг'лата водна помпа, че избивахме турбината навън, за да дойде по-близко до кожуха.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 30 ное 2021 19:01
Ако пак е така парното промии охладителната система. Изпарителя паралелно или последователно е вързан на радиаторчето на парното ?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 01 дек 2021 14:13
Вече всичко работи. Иначе изпарителя е паралелно свързан но от доста време мисля да го преправя на последователно.
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 01 дек 2021 14:19
Хубаво де, кажи какво направи та да се оправят нещата :)
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 03 дек 2021 19:27
На предишната страница бях писъл какво съм направил за да се оправи, но явно съм се заблудил :confused
Излиза че проблема НЕ е решен. Вчера и днес ми направи същия номер. Като тази вечер тотално изчезна парното.
След като измина 15-20км и парното започва да изчезва.
Тази вечер след като изчезна напълно парното, отново препипах маркучите и бяха много твърди :horror
Изглежда се връщам към началото на темата :banghead Цяла година нямаше никакви ядове с антифриза и не е прегрявана повече. Или е издухало новата гарнитура или при прегряването се е образувала пукнатина която с течение на времето се е увеличила и сега надува през нея.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 03 дек 2021 19:46
не проверихте ли главата като я шлайфахте
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 03 дек 2021 19:53
Не.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 87 госта
