Golf MK3 1993г. 1.6 ABU Съмнение за издухана гарнитура на главата
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Golf MK3 1993г. 1.6 ABU Съмнение за издухана гарнитура на главата
Това беше първото което проверих след като видях че са здрави перките, обаче не боксува.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
dontaskdontsay написа:Това беше първото което проверих след като видях че са здрави перките, обаче не боксува.
А дали е така и при 90 градуса? Нали знаем за разширение на металите ;)
Стефчо ,по 90 * се разширяват и двата метала което не влияе.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
И аз се сетих за това и вероятно ще тествам да видя дали ще се разхлаби турбината след нагряване.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Стига щуротии. Водната помпа може да прави и други проблеми, ако примерно работното колело (перката) е на прекалено голямо разстояние от кожуха, прави по-малко налягане поради по-големите хлабини... Спомням си едно време с бащата като сменяхме един път на Жиг'лата водна помпа, че избивахме турбината навън, за да дойде по-близко до кожуха.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Ако пак е така парното промии охладителната система. Изпарителя паралелно или последователно е вързан на радиаторчето на парното ?
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Вече всичко работи. Иначе изпарителя е паралелно свързан но от доста време мисля да го преправя на последователно.
powerade
Хубаво де, кажи какво направи та да се оправят нещата :)
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
На предишната страница бях писъл какво съм направил за да се оправи, но явно съм се заблудил
Излиза че проблема НЕ е решен. Вчера и днес ми направи същия номер. Като тази вечер тотално изчезна парното.
След като измина 15-20км и парното започва да изчезва.
Тази вечер след като изчезна напълно парното, отново препипах маркучите и бяха много твърди
Изглежда се връщам към началото на темата
Цяла година нямаше никакви ядове с антифриза и не е прегрявана повече. Или е издухало новата гарнитура или при прегряването се е образувала пукнатина която с течение на времето се е увеличила и сега надува през нея.
Цяла година нямаше никакви ядове с антифриза и не е прегрявана повече. Или е издухало новата гарнитура или при прегряването се е образувала пукнатина която с течение на времето се е увеличила и сега надува през нея.- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
не проверихте ли главата като я шлайфахте
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Потребители, разглеждащи този форум: G&G, Google [Bot] и 90 госта
