На колко градуса ви работи 1.8 Mi ABS
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
На този мотор работната температура е 90.О. Всяко значително отклонение от тази температура не е добро за мотора. Води не само до преразход,а и до износване на детаили , щото маслото променя консистенцията/вискозитета/ си и т.н. Моторът има достататъчно ефикасни механизми да поддържа именно тази температура,независимо от режима на работа. Затова всяко отклонение от тази стойност следва да се разглежда като аномалия и да се отстранява/да се проверяват термостат,датчици,антифриз,боклуци,водна помпа ....../
- bulr1dr
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
- Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
- Двигател: от 1600 до 3200
Gosh написа:Нямам представа дали е добре или не ам 90 градуса стигне ли веднъж не мурда. Градско, извънградско, зиме, лете няма мурдане. Напъвал съм я в най-големите жеги умишлено (понеже я взех началото на август и да експериментирам) не мърда
И при мен е така и с двата голфа който съм имал. Според мен така и трябва да бъде, иначе нещи не е както трябва
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
handycam написа:oSViRePql написа:От лятото на 2007г почна да ми вдига до 110 градуса със климата в задръстване. Сега през знимния период държи 90-95градуса.
А извънградско 75-80 градуса.
За термостатче си е
освен термостат си провери дали перката ти включва първата скорост.
Прав си. Освен термостата и перката може да не вклчва на време. Мерси
Това какво общо имаше с темата.
