На колко градуса ви работи 1.8 Mi ABS
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пет 14 дек 2007 14:33
Абе аз съм забелязал на мойта(1.8ABS),че примерно лятото като поддържам на магистралата по-дълго време 160-170 км и стрелката отива на средата между 90 и 100 градуса,ама тва нормално ли е :dontknow:
joker
Мнениеот joker » Пет 14 дек 2007 14:57
slavi tsvetkov написа:Абе аз съм забелязал на мойта(1.8ABS),че примерно лятото като поддържам на магистралата по-дълго време 160-170 км и стрелката отива на средата между 90 и 100 градуса,ама тва нормално ли е :dontknow:
Нали за това говоря.....
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пет 14 дек 2007 16:14
как ще ти прозвучи средна скорост вечерно време от 5-7 км/час в центъра на София, карай така 1 час
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пет 14 дек 2007 16:36
На този мотор работната температура е 90.О. Всяко значително отклонение от тази температура не е добро за мотора. Води не само до преразход,а и до износване на детаили , щото маслото променя консистенцията/вискозитета/ си и т.н. Моторът има достататъчно ефикасни механизми да поддържа именно тази температура,независимо от режима на работа. Затова всяко отклонение от тази стойност следва да се разглежда като аномалия и да се отстранява/да се проверяват термостат,датчици,антифриз,боклуци,водна помпа ....../
bulr1dr
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
Двигател: от 1600 до 3200
Мнениеот bulr1dr » Пет 14 дек 2007 16:57
Gosh написа:Нямам представа дали е добре или не ам 90 градуса стигне ли веднъж не мурда. Градско, извънградско, зиме, лете няма мурдане. Напъвал съм я в най-големите жеги умишлено (понеже я взех началото на август и да експериментирам) не мърда :roll:
И при мен е така и с двата голфа който съм имал. Според мен така и трябва да бъде, иначе нещи не е както трябва :wink:
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Съб 23 фев 2008 18:11
От лятото на 2007г почна да ми вдига до 110 градуса със климата в задръстване. Сега през знимния период държи 90-95градуса.
А извънградско 75-80 градуса.
За термостатче си е :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 23 фев 2008 18:20
oSViRePql написа:От лятото на 2007г почна да ми вдига до 110 градуса със климата в задръстване. Сега през знимния период държи 90-95градуса.
освен термостат си провери дали перката ти включва първата скорост.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Съб 23 фев 2008 20:22
90-95C квото и да правя голфа е толкова
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 23 фев 2008 20:26
80 градуса (с нов термостат Wahler ) няма значение дали карам градско, извънградско, селско :).Перката си включва на 92, ако по някаква случайност достигне тази стойност (обикновенно след работа на ПХ).
Термостата е на 87 градуса ...
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Съб 23 фев 2008 21:03
handycam написа:
Прав си. Освен термостата и перката може да не вклчва на време. Мерси :)
juliivan
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:51
Мнениеот juliivan » Съб 23 фев 2008 21:56
http://cars-vw.hit.bg :D Всичко за VW
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 23 фев 2008 22:30
juliivan написа:http://cars-vw.hit.bg :D Всичко за VW
:screwy Това какво общо имаше с темата.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 100 госта
