проблем с перката
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Сря 27 фев 2008 19:09
badjo-vw написа:
policevidin написа:ахха ми кво да кажа!виж това реле може верно да се е прее**ло, а майстора замери ли ти буксата дали иде ток по нея (кабелите) с уред или само пъхна кабелите и това е 'Нема ток!'
само с кабел но и той не се занимава с тва де
:arrow: 8)
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Сря 27 фев 2008 19:44
policevidin написа:VW-4 .
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 27 фев 2008 21:29
При мен двете перки ВИНАГИ се включват заедно.
Друг е въпросът , че имат по две скорости.
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Пет 29 фев 2008 7:50
:arrow:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
реших проблема
Мнениеот egoist_ok » Пет 29 фев 2008 18:39
Колега реших проблема имаш ЛС прочети го.
Оказа се бушона на перката който се намира върху акомулатора.
Този проблем се реши със съдействието на Ваското 1 за което съм му много БЛАГОДАРЕН
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 29 фев 2008 19:01
badjo-vw написа::arrow:
ако още веднъж те засека така да си ъпваш темата-ще я изтрия!
не знам какво очакваш-някой да ти оправи проблема дистанционно ли?
ако нищо което ти е казано не работи-иди някой да я погледне а не си ъпвай темата по тоя търговски начин!
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Пет 29 фев 2008 19:18
vaskoto1 написа:ваг ком няма да ти каже нищо.
проблема при тия коли е в самото моторче на перката.
има един баластен резистор който поема товара за да има първа степен с по бавно въртене. той е адски кекав и се прехабва.
ремонт няма. или ако има-е адски временен и несигурен.
нова перка...
за съжаление е много скъпа но те съветвам да питаш в шкода-има съшата на половин цена.
не се лъжи да взимаш 2ра ръка защото ще си купиш после и нова и втора ръка...
ами-тва е...
за да си сигурен-направи теста на колегата с жиците за проверка на степените но съм почти сигурен че ще установиш че първата не баца... :wink:
сори за спама ама аз си взех 2 ръка за 60 лева имам 4-ка мотор4ето на венто е със същите параметри само си сложих моита прека че на вентото е по малка вече 1 година няма проблеми така че опитаи с жицете ако не е датчик ходи на морга запиши си модела на твоя и кажи че изкаш за троика по евтино го дават от за четворката успех
