Проблем!!! Колата прекъсва! РЕШЕН!!!!
- stefan gti
- Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:20
Постоянно го прави когато е студена,а когато загрее ,примерно в задръстване около 10-15мин на 1-2 скорост се оправя
Дори звукът и се променя става по плътен а не някакъв дрезглив.Колата си загрява много добре държи си 90 градуса.Незнам какво и става и какво я кара като загрее да се оправя,дали има някакъв температурен датчик
- stefan gti
- theerazor
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Колега при мене забелязах ебаси колата хаха. Значи тази вечер паля да си карам към нас... Включвам 1ва 1500оборота и хохоп позапецне.. Викам чакай да я угася. Гася я аз после тръгвам пак до 1500
не дърпа
. Ебаси колата на първия светофар хоп и угасна. После се закрепиха оборотите може би щото не я изчаках да загрее малко и тръгнах веднага нз. И до нас не ми е дръпнала нито един път. Иначе когато е загряла на светофарите най-много се усеща тогава придръпва яко защото си е около 1500 и 2300 някъде а там се усеща винаги.
Според мен даже не е до оборотите нз вече пощурява човек. Някаква степен на натискане на педала на гаста ако натисна повече няма грижи некво средно положение нз как да го обясня тогава дърпа пущината.
Може да е от хиляди неща но съм заложил на кабелите, как да ги проверя или да ходя на доктор?
kalcho_popov
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 22:26
- Местоположение: Бургас
Здравейте ,същия проблем с VW Golf3 1.8 1994г. се появи и при мен, като че ли няма гориво,карам така около 5 мин. и се оправя сякаш нещо се отпушва.При мен обаче го прави само сутрин при студен двигател.Вечер като се прибирам от работа проблем няма.Немога да си го обесня.Проверих свещите и кабелите,сега като прочетох ще проверя и дистрибуторната капачка.Чух за такъв проблем че може да е пукната самата капачка и да влиза влага.И за горивния филтър че може да е затлачен.HELP
- theerazor
Колеги някои случайно да знае къде мога да видя схема на релетата бушоните и т.н Ще му бъда мн благодарен
Съмнява ме ,че е от реле което е прецакано и не изключва само, когато изгася колата се изключва... И колата се дави и за тва дърпа в ниски обороти. Има ли реле което изключва и включва автоматичния смукач. Никои ли не знае
- stefan gti
Колега аз започвам да се съмнявам, че е от кабели,релета и там подобни
Започвам да си мисля че е от запушени дюзи, горивен филтър или нещо по горивнара система,защото на мен и при двете ми ходения на диагностика не показа нищо,излиза че колата си е наред,а на компютъра не може да ти покаже дали има запушена дюза или не
- theerazor
stefan gti написа:Колега аз започвам да се съмнявам, че е от кабели,релета и там подобниЗапочвам да си мисля че е от запушени дюзи, горивен филтър или нещо по горивнара система,защото на мен и при двете ми ходения на диагностика не показа нищо,излиза че колата си е наред,а на компютъра не може да ти покаже дали има запушена дюза или не
Колега утре ще мина през унитрейд да си купя горивен филтър но ме съмнява да е от него..
Има мнооооого голяма вероятност да е от реле което включва и изключва автоматичния смукач. Колата се дави и прекъсва в ниски обороти поради влизането на по богата смес..На мен също диагностиката не го хваща поради простата причина ,че когато изгасиш колата релето се изключва а с него и автоматичния смукач. Или е от него или от някои датчик за температура неща които са свързани по някакъв начин. Тоест как можеш да тестваш.
Запали колата карай докато минеш белите ленти за темп на водата които показват. Изгаси колата и слушай за реле което ще рече ЦЪК. Пак запали и тръгни ако не ти придърпа имаш съшия проблем като мен.
Тоест или реле или датчик.
Тук уж всички разбират , но никои нищо не казва , аз мисля както се казва питай патило не старило.
andro_
theerazor написа:Има мнооооого голяма вероятност да е от реле което включва и изключва автоматичния смукач.
Нямаш такова нещо като "автоматичен смукач".Това не е карбураторен мотор
Ако се "дави" мотора - температурен датчик на антифриза с 4-рите крачета и жълтия пръстен.
Възможно е да ти прекъсва от много неща - от релето на бенз.помпа,от бенз.филтър,от делко/палец/кабели, бобина и комутатор, дебитомер,свещи,датчик за положението на разпр.вал (ако има,защото не съм сигурен),датчик на Хол.
Почисти си дроселовата клапа.Как - питай търсачката.
Първо обърни внимание на ел. и запалителната система
Ако колата е от Италия,може и клапаните да не ти затварят добре и повдигачите да са блокаж...както беше при мен.
- theerazor
Андро дроселовата е чистена, дистрибуторната също диагностика ок всичко ламбда ок. Ако е от клапаните ще ми гори масло като трабант... Исках да знам какво е това реле което ЦЪКА и след като запаля колата, дърпането изчезва. А не дали колата ми има счупени бутала..
Щом релето не е за автоматичния смукач за какво може да е ?
- theerazor
Колега днес смених филтъра на купето ,че се канех отдавна и смених горивния. Няма да казвам какво пишеше на него ,че ме е срам. Не съм тествал още да покарам и да видя дали ще се оправи. Но ако продължи съм намислил да взема бубина с комутатор то се е видяло.. В момента колата като я запаля лепи оборотите нз дали щото я карах сутринта, но може да е и от новия филтър лепи 850 оборота и не мърда!
- stefan gti
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 54 госта
